查看: 5573|回复: 18
中国玻璃库
发表于 2007-6-12 12:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
看看 呀 ,大家有没有用
中国玻璃库.rar
938.6 KB, 下载次数: 147, 下载积分: 光电贝 -10 元
发表于 2007-7-1 09:49:13 | 显示全部楼层
没有
阿斯的身份速度
发表于 2007-7-1 09:49:58 | 显示全部楼层
怎么不能下啊????????
发表于 2007-7-1 10:17:52 | 显示全部楼层
下东西还要钱啊
发表于 2007-7-1 10:18:23 | 显示全部楼层
<DIV>
<DIV class=t_msgfont id=message292388>
<P>上传Zemax的中英文对照</P>
<P>涵盖了大部分常用的菜单条目</P>
<P>送给光学强,英语菜的论友们!</P>
<P>[em01</P>
<P><FONT face=宋体>近轴光线 (Paraxial Rays);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>镜头数据(Lens Data);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>插入或删除面数据 (Inserting and deleting surfaces);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>输入面注释(Entering surface comments);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>输入半径数据(Entering radii data);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>输入厚度(Entering thickness data);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>输入玻璃数据(Entering glass data);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>输入半口径数据(Entering semi-diameter);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>输入二次曲面数据(Entering conic data);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>输入参数数据 (Entering parameter data);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>确定光栏面(Defining the stop surface);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>选择面型(Selecting surface types);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>各面通光口径的确定(Specifying surface apertures);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>用户自定义口径和挡光(User defined apertures and obscurations);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>到达表面和从表面射出的光线的隐藏(Hiding rays to and from surfaces);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>设置和撤销求解(Setting and removing solves);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>光圈类型 (Aperture Type);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>入瞳直径 (Entrance Pupil Diameter);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>像空间F/# (Image Space F/#);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>物空间数值孔径(Object Space Numerical Aperture)物空间边缘光线的数值孔径(nsinθm);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>通过光栏尺寸浮动(Float by Stop Size);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>近轴工作F/#(Paraxial Working F/#);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>物方锥形角 (Object Cone Angle);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>光圈值 (Aperture Value);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>镜头单位 (Lens Units);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>玻璃库 (Glass Catalogs);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>光线定位 (Ray Aiming);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>使用光线定位贮藏器 (Use Ray Aiming Cache);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>加强型光线定位(慢)(Robust Ray Aiming (slow);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>光瞳漂移:X,Y,Z (Pupil Shift:X,Y,and Z);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>“视场光瞳偏移比例因子” (Scale pupil shift factors by field);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>变迹法 (Apodization Type);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>变迹因子 (Apodization Factor);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>光程差参数 (Referece OPD);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>快速非球面追迹 (Fast Asphere Trace);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>检查梯度折射率元件的口径 (Check GRIN Apertures);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>半口径余量% (Semi Diameter Margin in %);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>半口径的快速计算法(Fast Semi-Diameters);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>全局坐标参考面 (Global Coordinate Reference Surface);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>视场 (Fields);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>偏振状态 (Polarization State);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>外形图(Layout);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>二维外形图(2D Layout);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>3D外形图(3D Layout);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>立体模型(Solid Model);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>光线像差(Ray Aberration);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>光程(Optical Path);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>光瞳像差(Pupil Abberation);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>离焦(Through Focus);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>全视场(Full Field);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>矩阵(Matrix);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>球差(W040),彗差(W131),像散(W222),匹兹凡场曲(W220P),畸变(W311),轴向色离焦项(W020),轴向色倾斜(W111),弧矢场曲(W220S),平均场曲(W<?XML:NAMESPACE PREFIX = ST1 /><ST1:CHMETCNV w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="220" UnitName="m">220M</ST1:CHMETCNV>),子午场曲(W220T);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>优化 (Optimization);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>全局优化(Global Search);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>锤形优化(Hammer Optimization);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>消除所有的变量(Remove All Variable);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>评价函数列表(Merit Function Listing);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>公差(Tolerancing);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>公差列表(Tolerance Listing);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>公差汇总表(Tolerance Summary);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>镀膜列表(Coating Listing);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>变换半口径为环形口径(Convert Semi-Diameter to Circular Apertures);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>镜头缩放(Scale Lens);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>生成焦距(Make Focal);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>快速调焦(Quick Focus) ;</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>添加折叠反射镜(Add Fold Mirror);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>幻像发生器(Ghost Focus generator);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>系统复杂性测试(Performance Test);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>表面数据(Surface Data);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>系统数据(System Data);</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>规格数据(Prescription Data);</FONT></P>
<P>希望能对大家有帮助,但愿能结交光学设计,镜头结构设计或对其感兴趣的朋友</P></DIV></DIV>
发表于 2007-7-1 10:18:57 | 显示全部楼层
给点钱吧!@@#!@#!@#124
发表于 2007-7-1 10:19:32 | 显示全部楼层
给点钱吧!@@#!@#!@#124
发表于 2007-7-1 10:20:37 | 显示全部楼层
怎么用的啊??????
发表于 2009-12-5 19:19:51 | 显示全部楼层
不会用啊?????????????
发表于 2009-12-9 12:59:05 | 显示全部楼层
看看再說,不過先多謝............
发表于 2009-12-14 22:09:52 | 显示全部楼层
感谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-12-15 12:24:17 | 显示全部楼层
努力顶
赚钱下东东
    我也去搞个下载收钱
