查看: 6341|回复: 13
高反铝膜
发表于 2007-6-13 10:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备用蒸镀在玻璃上镀高反铝膜:
SiO2: 钼舟
TiO2: 钽舟
电子枪和离子源
不知效果会如何?是否一定要用电子枪和离子源?
谢谢
发表于 2007-6-14 17:50:39 | 显示全部楼层
规格是多少呢?
你要说出你的规格,我现在就是在做高反铝膜,可以聊聊。
 楼主| 发表于 2007-6-15 09:40:48 | 显示全部楼层
回复 #2 jingxiaobao 的帖子
直径200mm或更大
 楼主| 发表于 2007-6-15 09:42:07 | 显示全部楼层
可否交流一下你们的设备配置?
发表于 2007-6-15 11:14:12 | 显示全部楼层
效果会很差
发表于 2007-6-15 14:28:26 | 显示全部楼层
5楼说的对,效果会很差。蒸发方式决定了光学性能有不同。
发表于 2007-6-15 23:07:21 | 显示全部楼层
高反铝膜看反射率多少阿。
 楼主| 发表于 2007-6-16 01:16:24 | 显示全部楼层
希望放射率在可见光范围垂直入射:~95%
 楼主| 发表于 2007-6-21 21:43:11 | 显示全部楼层
蒸发(不用电子枪)+ 离子源,效果会如何?
发表于 2007-6-22 18:05:31 | 显示全部楼层
如果不加TIO2,SIO,楼主设备可以镀铝膜,但反射顶多达到90%,加TIO2,SIO2,可见光450-650反射有望达到95%,但阻蒸效果会很差,很难达到.但是可以试一试,如果对膜色没有什么严格要求的话.
 楼主| 发表于 2007-7-4 17:41:34 | 显示全部楼层
准备这样镀高反铝:
Al +  1/4 lamda SiO2  +  1/4 Lamda TiO2  +  1/2 lamda SiO2
最外面的1/2 lamda SiO2 为保护层。
这个设计是否为最优化? 请指教!
发表于 2007-7-6 08:49:59 | 显示全部楼层
是否最优化取决于你的工艺,而不是设计.
