查看: 3642|回复: 7
threshold of gray track on KTP
发表于 2007-6-13 14:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在网查得KTP在脉冲情况下发生gray track效应的阈值功率密度:80MW/cm2    @532nm for 10hz,   10ns
但不知道KTP在连续工作条件下发生gray track效应的阈值功率密度。在连续工作时,该阈值是不是比在脉冲下的要来得大呢?
恳请各位大侠多帮帮忙。
 楼主| 发表于 2007-6-21 19:57:32 | 显示全部楼层
这么好的帖子,没人顶,可惜啊
我自己来
娃哈哈
发表于 2007-6-21 21:11:50 | 显示全部楼层
http://www.ktp-crystal.com/ktp-crystal-specification.htm
这个帖子说的结果是:Optical damage threshold 1.5-2.0MW/cm2(for SHG1064)
还有一个文章是讲这个的,我觉得还是提供英文原版的好,怕自己翻译不好影响理解,文章地址是:
http://www.stanford.edu/group/fejer/fejerpubs/1994/72.pdf
发表于 2007-6-22 11:19:13 | 显示全部楼层
KTP晶体还是一种非常不错的绿光倍频晶体,唯一的缺陷就是抗损伤性能低了一些,普通KTP晶体的损伤阈值大约是在300-400MW/cm2    @532nm for 10hz,   10ns  ,抗灰线性能在连续激光器下,应该不会1MW/cm2 ,但目前crystech 公司的GTR-KTP晶体 抗灰线性能要远远高于现在的普通KTP晶体。可以到这个网上看看 www.crystech.com
发表于 2007-6-22 11:51:17 | 显示全部楼层
福晶公司的KTP产品其他标准
损伤域值:[GW/cm ]: >0.5 for 1064nm, TEM00, 10ns, 10HZ (AR-coated)
                                    >0.3 for 532nm, TEM00, 10ns, 10HZ (AR-coated)
发表于 2007-6-22 12:31:55 | 显示全部楼层
如果说买KTP,建议跟OCEANGONG联系一下,因为KTP是CRYSTECH公司的看家产品,建议试用。
 楼主| 发表于 2007-7-11 21:51:20 | 显示全部楼层
谢谢几位朋友的支持!!!
不过,我要的是抗灰线的功率密度阈值,而不是损伤破坏阈值(表面破坏和体内破坏)。
有没有知道详情的啊,请帮帮忙啊 ……
发表于 2007-7-13 11:51:09 | 显示全部楼层
经过KTP倍频后的光束质量会下降,LBO的倍频效率又偏低,该如何解决啊?
