查看: 5363|回复: 15
请教一下,一般高反膜是白色的吧,什么情况下会变成黄色的?
发表于 2007-6-14 14:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位高手 ,一般高反膜是白色的吧,什么情况下会变成黄色的?
发表于 2007-6-14 14:51:23 | 显示全部楼层
氧化,保护膜厚度不对,材料不纯
发表于 2007-6-14 16:06:45 | 显示全部楼层
中心波长在600nm附近的介质高反膜也会出现反射黄色
发表于 2007-6-15 11:16:31 | 显示全部楼层
对黄光反射
发表于 2007-6-15 14:12:49 | 显示全部楼层
是镀什么材料的?银、铝、还是介质的?
发表于 2007-6-15 23:09:53 | 显示全部楼层
高反膜也分波段阿。要求不同反射色也不同啊。
 楼主| 发表于 2007-6-18 08:55:52 | 显示全部楼层
中心波长550,要求反射率92%,
镀的材料供应商说是机密,但一直用的都是白色的,忽然这批的是黄色的!
 楼主| 发表于 2007-6-18 13:06:45 | 显示全部楼层
材料是VD/AL
发表于 2007-6-18 18:22:04 | 显示全部楼层
看样子不是镀银就是镀铝了
发表于 2007-6-19 17:33:27 | 显示全部楼层
镀银镀铝,发黄都应该退货
发表于 2007-6-19 19:24:03 | 显示全部楼层
发黄?我来说两下:和操机员有关!没有按照标准作业,随意加减镀膜电流或者是当天当时的镀膜电流有问题,蒸发速度减慢.如此而已.
这种情况再推进去镀一次,如果在当次发黄之后再没有过类似情况,恭喜你可以出货了.
发表于 2007-6-19 19:25:56 | 显示全部楼层
再问一下,VD是是什么?     为何AL后没有保护层呢?
