查看: 4678|回复: 7
如何保证缩束后的光束准直?
发表于 2007-6-18 11:17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
2mm光斑的He-Ne激光,想用一组透镜进行缩束到1mm(f=10cm 凸透镜 + f=5mm的凸透镜),有没有比较简便的方法保证缩束后的光是准直平行光?
发表于 2007-6-18 13:25:56 | 显示全部楼层
激光你怎么让他成平行光呢? 随着传播和衍射,他肯定会发散的.而且从特性上来说,你缩束以后,其发散角会变得更大.
 楼主| 发表于 2007-6-18 13:51:42 | 显示全部楼层
激光的发散角很小啊,可以近似认为是平行光。
我的意思就是如何使得缩束后的激光发散角最小。
发表于 2007-6-18 17:47:13 | 显示全部楼层
光斑尺寸与发散角的乘积是一个定值--就是BPP因子。(Beam Parameter Product)
所以光斑大小确定了,发散角就确定了。
发表于 2007-6-18 18:01:08 | 显示全部楼层
聚束后只能在很小范围内认为激光是平行光,不可能得到完全平行的光。只能根据你的需要来选择了,不同焦距的透镜准直的效果也不同。
发表于 2007-6-19 09:46:10 | 显示全部楼层
你缩束以后发散角肯定变大了,那你把变大了发散角的激光都叫平行光,那没缩束之前的发散角更小,不更是平行光了?
发表于 2007-6-19 12:01:55 | 显示全部楼层
这里说的发散角是远场发散角,距离聚焦束腰附近的光束发散角要小于那个远场发散角的。
发表于 2007-6-21 09:18:47 | 显示全部楼层
补充一下,这里说的光斑大小是指光束束腰大小
