查看: 1841|回复: 2
测波长
发表于 2007-6-20 13:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问光谱仪和单色仪有什么不同?
激光输出波长一般用哪个?
要求的精度一般是多少?
发表于 2007-6-20 16:00:52 | 显示全部楼层
工业级别激光输出测量一般有专门的波长计
同时也有专门为脉冲激光的波长计
测量脉冲或连续激光器的波长
测量波长范围:350nm -- 1100nm
测量波长精度:± 0.001nm即±0.02 cm-1
测量速率可达:200Hz
内置波长标准装置,便于连续校准
通过自动探测脉冲进行异步测量
具有NIST标准可追溯性
可以显示波长(nm)、波数(cm-1)或者频率(GHz)等单位
测量激光功率值,精度可达±15% 最小输入功率10uW,最小输入能量1m J USB接口,便于设备
发表于 2007-6-21 14:59:54 | 显示全部楼层
光谱仪啊  一般都用这个
