查看: 2889|回复: 2
蓝光光盘和AOD规格最新成果简介
发表于 2007-6-21 18:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
from http://www.optoelectro.com/
在日本、欧洲、韩国等地的9家厂商联合推动新一代DVD规格“蓝色光碟”,并达成协议后,目前盛行在市面上,储存容量为4.7GB的DVD规格很可能会被淘汰,因为“蓝色光碟”的记录容量将是现有DVD的6倍。
业界预计“蓝色光碟”规格成形后,对台湾与中国的DVD业者将造成极重大的影响。目前全球的DVD与MPEG2设备几乎都出自这两个地区,估计占90%以上的生产量。而新的规格意味著生产厂商必须重新与技术持有者洽谈授权,付出更多费用,因此,蓝色光碟是否会成为下一代高画质DVD (HD-DVD)的新标准,是台湾与大陆厂商必须密切观察的。
一、蓝光技术和发展简介
资讯对储存容量需求日增之际,目前市场中正在迅速发展的4.7GB的DVD显然无法满足需求,因此,业界一直在积极开发更高容量的各种储存技术,如:蓝紫色激光(Blue-Violet Laser)、做为近场光碟技术的超解析度储存技术(Super RENS)、3D立体储存技术(Multi Layers;Multi Level)以及FDM技术等便相继问世。
在这些技术中,又以短波长的蓝紫色激光技术发展最为迅速,包括:东芝(Toshiba)、三星(Samsung)、先锋(Pioneer)、LG电子、理光(Ricoh)、索尼(Sony)、飞利浦(Philips)、胜利和松下等公司,都自2000年起陆续发表了蓝紫色激光光的技术成果。这些公司所研发的蓝紫色激光技术都是基于直径12公分的光碟片,激光光波长介于400~430nm之间,碟片种类有RAM、ROM、RAM/ROM等等,而在2001年初,这几家公司就已经陆续发表了单面储存容量从15GB到22GB的不等的新一代DVD技术。
索尼公司是其中动作最快的一家,2000年,日本电子展中出现了一款采用蓝紫光激光作为光源的DVR产品,就是索尼推出的。它采用405nm的蓝紫色激光光源,储存容量提升到了22GB,比采用650nm激光光源DVR的9.2GB容量提升了一倍多。
现行DVD与蓝光HD-DVD对储存容量的需求(表一):
规格
DVD
HD-DVD
基本储存容量
4.7GB
15GB
视频传输率
5.1 (3.5Mbps)
4 (3.5Mbps)
音频传输率
3 (384Kbps)
3 (384Kbps)
储存容量基色方式
(以133分钟为基础)
60 x (3.5Mbps+384kbps x 3+10kbps x 4) / 8 = 4.68GB
60 x (3.5Mbps+384kbps x 3+10kbps x 4) / 8 = 15.154GB
这些开发试产产品证明了蓝紫色激光在大容量储存媒体上具有非常大的发展潜力。在DVD的应用上,蓝紫色激光也能满足未来HD-DVD的大容量储存需求。
 楼主| 发表于 2007-6-21 18:25:05 | 显示全部楼层
三、双层和4层追记型蓝光光盘将亮相
  在蓝光光盘方面目前正在进行规格制定的追记型光盘的发表将非常引人注目。富士胶卷、松下电器产业、三星横浜研究所、索尼以及TDK等都准备在今年的“ODS(激光数据存储技术) 2003”会议中发表自己的成果。
富士胶卷和三星横浜研究所将分别发表基于可以降低生产成本的旋压覆盖的有机色素系记录膜的形成技术。松下电器产业将发表有关双层追记型光盘的成果。据称这种光盘支持从单倍速到4倍速的刻录速度。索尼则将首次发表无机类追记型光盘的研究成果。
据悉,TDK已经将记录膜增加到了4层,而且还将各层的播放信号抖动(时间方向上的信号抖动)控制到了10%以下。而且,该公司好象已经在可擦写光盘中实现了相当于蓝光光盘规格中6倍速刻录的216Mbit/秒的刻录速度。
AOD相关成果也将毫不示弱。除单面单层20GB的可擦写光盘以外,还将可以看到单面双层记录容量高达36GB的光盘。另外,在特邀演讲中东芝技术人员还将介绍AOD的基本原理。
此外,在新一代光盘更高级的高密度记录播放技术方面,索尼将介绍直径12cm的100GB光盘。该光盘使用近场记录播放技术,面记录密度将达到每平方英寸69.5GB。
作为近场技术之一的Super-RENS方面,将发表使用波长为635nm的红色激光,实现了几乎与蓝光光盘相同的23.5GB容量的研究成果。另外,在特邀演讲中,曾因在2002年宣布使全息记录技术达到实用化水平而深受业界关注的日本OPTWARE公司准备发表该公司的最新成果,并进行相关演示。
 楼主| 发表于 2007-6-21 18:25:34 | 显示全部楼层
四、业界对“蓝色光碟”看法出现分歧
尽管蓝色光盘技术有着许多优势,也有9家企业联合开发制订相关标准,而且极有可能成为新一代的DVD标准,但是主导这项技术的9家公司仍然持续在发展各自的技术,而且就在“蓝色光碟”被“DVD-Forum”初步讨论通过后,日本东芝公司就发表了一种比“蓝色光碟”效率更高的储存技术。
东芝公司公布的这种使用蓝紫色激光光源,可在直径12公分的光碟片上储存30GB资料的技术。与“蓝色光碟”最大的不同是,蓝色光碟在记录上采用凹槽(Groove)方式记录,而东芝则采用了凹凸轨(Land-Groove)方式,可同时在凹槽与轨道上记录资料,这使得东芝的轨道间距缩小到0.29微米,而总储存容量也较“蓝色光碟”的27GB提升到30GB。
就技术上来看,东芝的蓝紫色激光波长为266nm,而蓝色光碟采用405nm的蓝紫色雷射。根据雷利方程式(Rayleigh equation)的计算,要达到更高的解晰度,就必须要减少曝光光源的波长,或是提高光圈的开口率。另外,东芝采用的Land-Groove方法会在碟片上刻蚀出凸轨与凹轨相互接轨的蛇形轨道,平均格式效率可达到81.6%。
就东芝的观点,光碟的容量愈大愈好。而且东芝的30GB技术已经能进入量产,这将使得东芝在DVD规格制订时,坚持以其自有技术作为标准基础的可能性大为提高。不过,参与“蓝色光碟”规格制订的其他厂商谁都不会愿意自己的投资付诸流水,因此,新一代的DVD规格也将出现多种规格并存的情况。
