查看: 3284|回复: 0
未来的主流平面电视-等离子电视
发表于 2007-6-21 18:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
from http://www.optoelectro.com/
我们生活在高科技爆炸的时代,不断出现的先进技术迅速地进入人们的生活,为日常生活增添了很多的乐趣和便利,提高了人们的生活质量。 你很有可能已经听说过等离子显示器,它们是那种能挂在墙上的,放于桌上或是能从天花板上悬挂的超薄视频显示器。很明显,那种过去只在二十世纪三十年代的科幻小说里面才提到的大而平的显示器已经成为了现实。在不比一本电话薄厚的16:9的屏幕上看电影节目是非常诱人的,不是吗?而且这也是生产厂家所希望达到的效果,用户也尽量以他们最大的努力去追赶这种潮流。近年来HDTV 的出现恰好也为等离子产品锦上添花,这正如宽屏DVD碟在市场上已有供应一样令人兴奋。 然而,PDP(等离子显示板)并不便宜。 现今的模件价位在8000美元到将近30000美元之间。而且,就技术而言,PDP还只是处在生产初期,它们同样是很脆弱的。更为重要的是,没有来自外部信号处理器的帮助,现有的模件是不能产生与你的27寸或32寸正视电视视频画面一样好的效果。什么是等离子体?
所谓等离子体,就电气技术而言,它指的是一种拥有离子、电子和核心粒子的不带电的离子化物质。等离子体包括有,几乎相同数量的自由电子和阳极电子。在一个等离子中,其中的粒子已从核心粒子中分离了出来。因此,当一个等离子包括大量的离子和电子,从而是电的最佳导体,而且它会受到磁场的影响,当温度高时,电子便会从核心粒子中分离出来了。
什么是等离子体平面屏幕技术?
近几年来等离子平面屏幕技术支持下的PDP 真可谓是如日中天,它是未来真正平面电视的最佳候选者。其实等离子显示技术并非近年才有的新技术,早在1964年美国伊利诺斯大学就成功研制出了等离子显示平板,但那时等离子显示器为单色。现在等离子平面屏幕技术为最新技术,而且它是高质图象和大纯平屏幕的最佳选择。大纯平屏幕可以在任何环境下看电视,等离子面板拥有一系列象素,同时这些象素又包含有三种次级象素,它们分别呈红、绿色、蓝色。在等离子状态下的气体能与每个次象素里的磷光体反应,从而能产生红、绿或蓝色。这种磷光体与用在阴极射线管(CRT)装置(如电视机和普通电脑显示器) 中的磷光体是一样的,你可以由此而得到你所期望的丰富有动态的颜色,每种由一个先进的电子元件控制的次象素能产生16亿种不同的颜色,所有的这些意味着你能在约不到6英寸厚的显示屏上更容易看到最佳画面。
 楼主| 发表于 2007-6-21 18:51:00 | 显示全部楼层
等离子显示最新技术?
Plasmavision是最新的技术,它是提升你的图象质量的最佳途径,同时它提供了在任何环境下的大屏视角,Plasmavision是一系列象素元件,并包括三个次象素的切换开关,它们分别是红色、兰色和绿色次象素。在等离子状态下的气体能与每个次象素里的磷光体反应,从而能产生绿、红或蓝色。这种磷光体与用在阴极射红管(CRT) 装置如电视机和普通电路显示器中的磷光体是一样的。你可以由此而得到你所期望的丰富有动态的颜色。每种由一个先进的电子元件控制的次象素能产生高过16种不同的色彩,所有的这些意味着你能在不到6 英寸厚的显示屏上更容易看到最佳画面。等离子显示器优缺点:
优点:高清晰度最佳数码显示 优良的数据和视频能力 在室外及普通居室光线下均可视 薄式安装形式,便于安放,可挂在墙上及任何地方 良好的图象形式,没有光学、图象失真 新离子技术CRT色彩,色彩丰富 可远观、可近看 16:9高清晰度制式,兼容HDTV,可放DVD,Vieo或电脑。
面板结构:等离子面板拥有许多构造模式,伴随着不同的分辨率,面板有6:4和16:9的显示率。其中6:4的显示率与传统的电视机和电脑显示器是一样的,6:4的显示率能放映充满整个屏幕的高质图象。在16:9的显示格式下,等离子面板能放出屏幕四同有空白框的宽屏媒体。宽屏拥有在数据模式下典型的更高分辨率和宽屏视频放出格式(如HDTV)。另外,16:9的面板同时能通过Litter-Boxing播放支持传统6:4屏幕的媒体,利用Plama-USA提供的视频卡,用户可利用这种大透视持点放映宽屏图象和其它媒体。等离子面板需要克服的最大问题就是它不能完成的由全白到全黑的转换过程,底灰度特别令人讨厌,而且你在利用黑景看电影或其它节目时你经常会发现这些不良效果。这个问题是由其无效的数码亮度水平所致。而实际上,它实际上是想将十加仑的水倒入七加仑的桶里的结果,因此水在处理过程流失了(对于等离子电视而言,即指灰影流失了)。最重要的是黑线级对于PDP 来说仍是个难题。
量化错误:这是它们在创造时,在流明上突然改变所造成的,这就像是错误的等高线一样,它们在你看电脑画面时问题不大,实际上平均的亮度水平是相当高的。因此如果我们利用电脑画面时等离子面板看起来棒极了。这也正是为什么在飞机场和铁路终点这样的公共场所将它们作为路标的原因。 商人也将它们用于商店和,一些电影院甚至用它们作流动的电影广告牌来吸引行人。
价格:等离子面板的价格使其远观而不可亵玩。希望即使在第二代产品降至低于5000美元时其趋势仍未有多大变化,在这个价位上,这些面板与前投影电视是有竞争力的。 其降价的好消息将会随着其产品的供过于求而且成事实。Sony采用离子显示器是Fujitsu公司(离子显示器最大的制造商)生产的,它日前宣布每天有生产200个面板的生产能力。那也就是说每年将会产出50000台。NEC电子商也正在使其等离子厂达到这一生产速度,并期望在短时间内超过这一速度。虽然Pioneer不是特别有冲劲,但是它仍然是配有40英寸和50英寸模件的竞争对未来的主流平面电视-等离子电视 在经过等离子技术几次曲折发展后,Matsushita(松下的上属公司)生产出了既支持其自身又支持东芝的42英寸显示器。Matsushita甚至还在INFOCOMM'99上展示了一台60寸的XGA初级产品。外表看起来别致极了(它是由Dlasmaco 公司在纽约制造的)。Mitsubishi(曾经是电视显象管的主要制造商)有望在今年卷土重来,将会生产40寸VGA和50寸XGA两种型号的产品。既然已有如Sanyo、JVC、Philips、Runco、Marantz、Proton和Hitachi这些大公司的参与,我们不难想象等离子产业会日趋成熟的。Stanford Resources( 设立在加利弗亚的研究显示技术工业的主要机构之一)认为等离子显示板将会成为2002 年起的主导消费产品,而且其销量在全世界会达到360,000台(将这一数字与1998年的48,000台比比吧!)。到那时候,价格会大幅下跌,很有可能一台42英寸的能放模拟和数码信号以及电脑制图、游戏和网页的模件只不过2000美元。对于那些渴望等离子产品的购买者来说,这无疑是喜从天降。可喜的是,国内厦华公司已开发出等离子彩电样机,希望国内的电子企业能够迎头赶上去,提供更多更好价廉物美的高科技产品,让高科技的娱乐视听技术早日带来美妙的生活享受。
 楼主| 发表于 2007-6-21 18:52:01 | 显示全部楼层
等离子显示的发展前景
由于等离子平面屏幕技术的支持,PDP显示器的前景一片光明,市场潜力巨大,因此全世界的各大厂商都想对该技术虎视眈眈。1995年,NEC开发了自己的42寸的PDP样机,过去的几年里,PDP进度顺利,成果不断,由于PDP的售价较高,因此现阶段主要用于商业场合,目前PDP 显示器产品在办公设备层次里占有一定市场,接下来的它会进军彩电市场。由于PDP的显示效果出众, 因此有理由相信由等离子平面屏幕技术支持的PDP 会如多媒体电脑一样迅速"走红",必将在彩电行业一放异彩,它可以像现在的彩电一样收看电视,看CD、DVD影碟,也可能用于收看数码电视上网,接收卫星电视。因此,它会成为家庭影院的首选,另外,PDP具有丰富易用的接口,除了可以连接DVD录像机等视听设备以外,还可以连接个人电脑、电子游戏机等多媒体信号源,由此可见,等离子平面屏幕技术前景看好,可以说是未来的"一柱挈天"。
 楼主| 发表于 2007-6-25 11:01:14 | 显示全部楼层
了解一下最新的发展还是好的。
发表于 2007-6-25 13:35:41 | 显示全部楼层
谁是主流还不一定呢!
 楼主| 发表于 2007-6-27 18:11:56 | 显示全部楼层
回复 #5 badan 的帖子
说的对,是这样的。
