楼主 |
发表于 2007-6-21 19:02:15
显示全部楼层
实现全光网路的关键元器件
目前为止这几种光网络设备还未进入商用化的阶段,究其原因主要是网络传输标准的发展未完善,另一方面则是由于光元件的技术发展也还待突破。从元件的角度来看,未来光网络设备与系统发展的关键元件包含了光开关、可调式激光与可调式滤波器等,下面将针对这些元件分别介绍。
光开关(Optical Switch)
光开关是新一代全光网络的关键元件,主要应用在光交换设备中,实现全光层次的路由选择、波长选择、光交叉连接、自愈保护等功能。在目前也是一个相当热门的研究领域。
在众多技术之中,MEMS技术由于可在极小的晶片上排列大规模机械矩阵,因此解决了OXC发展中容量限制瓶颈的一大问题,同时在技术不断改进之后,MEMS switch的回应速度和可靠性也大大提升。因此,从目前的情况来看,利用MEMS设计的OXC,极有可能成为今后OXC的主要发展方向。按照目前各家大型多通道光开关制造商的研发时程来看,2003至2004年间将可见商用的MEMS光开关应用在OXC系统上。
可调式激光源(Tunable Laser)
目前的DWDM系统普遍已经达到32路,甚至40路波长波分复用,若在这种情形下使用固定波长的激光源,则40个波长就要搭配40个激光源,再加上每个波长都要准备3至5个备品,将形成庞大的成本负担,对于系统的可靠度也是挑战。如果采用可调式激光源,就可以1颗激光器取代多个固定波长之激光,同时备品总共也只需要3至5颗即可,大大的降低了系统成本。
能实现可调式的激光源主要有3种,即超周期结构光栅形DBR(SSGDBR)激光器、取样光栅耦合器反射器(GCSR)激光器和取样光栅DBR(SGDBR)激光器。它们的CW调谐范围都大于40nm,最大可达100nm。其中SGDBR和SSGDBR很容易与调制器集成。美加州大学在OFC’99上报道了EA调制器与宽调谐激光器的集成。激光器采用SGDBR结构,该集成光源的特性为:Ith为20mA,当注入电流为75mA时输出功率1.2mw,CW可调范围为41nm,可产生51个不同的波长信道,信道间隔100GHz,在整个调谐范围内SMSR>35dB,前后镜面的最大调谐电流分别为20.5和23.5mA,当偏压为-4.0V时所有波长上的消光比都大于22dB。
为了降低WDM光源的成本,日本NEC公司在一块晶片上制成了具有不同波长的DFB激光器/调制器集成光源。该器件的制作工艺有两大改进,一是采用了最近研制成的电场-大小-变化的电子束光刻技术,它能将光栅周期控制在0.0012nm范围内;二是窄条选择的MOVPE技术,可以控制每一信道上激光器有源层和调制器吸收层的带隙波长。激光器为MQW结构。所制成的集成器件在1.523μm~1.585μm的波长范围内有40个信道,间隔为200GHz,标准偏差0.39nm。具有很均匀的激射特性和调制特性,阈值电流10mA,-2V时的消光比为20dB,SMSR大于35dB,注入电流100mA时输出光功率大于4mw,3dB调制带宽为3.8GHz。该器件经2.5Gbit/s、600km的光纤传输后的功率代价小于1dB。
可调式激光技术目前发展并不成熟,大部分产品都处在实验室阶段或试用初期。首先必须在输出功率和调节范围之间做取舍;其次大部分产品还不适合大规模生产。另外如何以便捷的方法来测试如此多的波长,最后控制电路也是个问题,因此在这方面的研究还在进行。
可调式激光在未来光网路中的应用主要表现在动态波长分配,通过可调激光以及可调滤波器等主被动元件,实现基于波长的通道分配。对于小于16个节点的都会网路,利用可调激光可以提供简单可靠的光网络方案,而更大的网络架构可同时结合OXC。目前Alcatel和Marconi均已推出此类光网络方案。
可调式滤波器(Tunable Filter)
可调式滤波器的发展对于推动全光网络架构扮演着决定性的角色。发展全光网络的一个先决条件是必须做到光层面的网络监控与管理,以目前的技术而言,若要对光讯号做控管,必须先将光讯号拾取后,经过光电转换,才能做下一步的讯号监控或路由控制。然而,这种方式不但所需的设备昂贵,且线路复杂、管理不易,随着网络讯务的快速增加,显然是没有经济效益的。利用可调式滤波器为基础的OPM,则不须针对每一个波长分别建置光电转换及监测设备,只需要透过可调式滤波器,将要处理的波长筛选出来即可,因此可大大简化光纤监管系统的架构。
传统的tunable OADM必须用波分复用器将所有波长分别独立,再透过电路控制选择要下载的波长,如果用可调式滤波器来取代波分复用器,则不须将个别波长分别独立,只需使用一个可调式滤波器将要下载的波长筛选出来即可。
由于技术尚未完全成熟,可调式滤波器的价格目前仍然相当昂贵,这同时也是OPM还无法商用化的原因。目前最被看好的技术是声光式可调滤波器(AOTF,Acousto-Optic Tunable Filter),其原理是将声波信号加于光的传播介质,使光在特定的正交方向产生绕射现象,此时使用偏振器即可从入射光束(主信号)中分离出一个或多个波长的光信号。当一次取出多个波长的光信号,便可重复使用多个AOTF,以获得各个所需波长的光信号。除AOTF之外 ,其他的技术还包含微机电式(MEMS)、阵列波导式(AWG)及布拉格光纤光栅式(FBG)等,都各有厂商投入研发,预期在一两年内,将可以达到商用化阶段,届时透过可调式滤波器与OPM、OADM或OXC的结合,全光网路系统的强大功能将可以完全发挥出来。
光接收器件
光接收器件是高速大容量传输系统中必不可少的器件,对其研究从未间断,其中日本尤为突出,速率为2.5Gbit/s、10Gbit/s的接收器件已实用化,最高研制速率为100Gbit/s。低成本、塑料光纤LAN用和光接入系统用的2.5Gbit/s的收、发模块等也已研制成功,已可满足高速大容量干线系统、中短距离等传输系统的需求。
日本NEC公司研制成可用于光接入系统、干线系统的波导型光电二级管。与常规表面受光的光电二极管相比,波导型光电二极管具有适于表面安装、成本低、在低偏压情况下量子效率高和在高速响应时可实现高量子效率等优点。该器件的特性是:波长1.55μm时,外量子效率为77%;Pn结电容非常小,约30fF;3dB截止频率为41GHz,用于40Gbit/s光接收机中具有足够的带宽。
日本电气公司研制的InGaAs四元量子阱台面型及平面型SL(超晶格)-APD可用于10Gbit/s系统。P-InAlGaAs光吸收层、n-InGaAs/InAlAs超晶格倍增层及P+-InP缓冲层为其基本结构。台面型器件的特点是采用聚酰亚胺钝化工艺,容易操作;而平面型器件是采用Ti离子注入保护环结构,特点是可靠性高,但它的暗电流比台面型器件的稍大。
为了使器件结构最佳,需考虑的因素如下:10Gbit/s系统要求所用器件的增益带宽乘积在120GHz以上,根据超晶格倍增层厚度与增益带宽乘积的关系,倍增层厚度应小于0.25μm。由于倍增层薄,倍增上升时间缩短而得到高速特性。但在实际的器件中,当倍增层薄时,随着倍增电场强度增加,隧道电流明显增加,因此,倍增层厚度不能小于0.23μm;根据光吸收层厚度与量子效率η和最小接收灵敏度的关系,为了提高量子效率和接收灵敏度,光吸收层的厚度应在1~1.5μm之间;根据P+-InP缓冲层的载流子浓度与GB乘积的关系,为了抑制由InP引起的有效离化率比的干扰,10Gbit/s系统用的器件要求其P浓度大于5×1017cm-3(层厚70nm以下),InP缓冲层的作用是控制InGaAs光吸收层的外加电场。因为最佳外加电场为50kv/cm~100kv/cm,所以浓度必须严格控制在±2%以内。
近期NTT报道的一种UTC-PD的3dB频带为152GHz,是目前长波长PD中的最高水平,具有可接收100Gbit/s光信号的性能。该器件具有高速、高饱和输出、低偏压工作等优点,用作40Gbit/s光接收端时不使用宽带电放大器便可得到良好的误码特性。该器件的用途很广,与其它器件一起可构成光解复用器、波长转换器、光变换器等,将它作为光驱动器与其它光电器件集成在一起可用于经济、稳定的超高速信号处理。
集成模块
为满足大容量接入网、宽带业务等对低成本、小型器件的需求,C&CMedia研究所研制成以PLC技术为基础的高速收发模块。此模块的特点是使用了PLC、SL-APD和一块3R-IC芯片,可减小体积、降低成本。模块中的SL-APD在2.5Gbit/s时接收灵敏度高,量子效率为60%,部分光栅波导激光器在2.5Gbit/s下行传输时可产生大于+6dBm的输出。。为了保持低功耗,IC电源为3.3V,芯片用Si双极性工艺制成,fT=40GHz,体积为2×3mm,最小接收灵敏度为-24.2dBm,时钟抖动为6.4ps,功耗低至450mw,O/E转换总效率(Y支损耗除外)为34%。
用于LAN的1.3μm波段,2.5Gbit/s的光收、发模块也已研制成功,根据高耦合效率、高速、低成本的原则进行设计。塑料光纤与LD的耦合损耗为1.0dB,与PIN-PD的耦合损耗为0.3dB。发送模块的消光比为8dB,输出光功率为-2dBm;接收模块在BER=10-10时的最小光接收功率为-21.2dBm,消光比为20dB。
HP公司的商用混合集成模块速率为2.5Gbit/s,采用双纤方案,连同连接器的成本可能比单纤双向所用的光滤波器便宜。发送采用单模光纤,接收采用多模光纤,这样有利于耦合。模块的衬底是高分子聚合物材料。为了降低成本,模块不用致冷器和隔离器。现已有价格可低于100美元的10Gbit/s模块出售。 |
