查看: 4186|回复: 5
电子纸用塑料基板逐渐克服瓶颈
发表于 2007-6-21 22:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
(卢庆儒/文)
近年来以液晶显示器、等离子显示器为主的平面显示技术,除了在手机、PDA、笔记本计算机等特定应用领域的规模不断扩大外,目前包括计算机屏幕、电视机等领域也呈急速取代CRT。另一方面,电子纸也被看好未来的应用趋势,由于电子纸具有可弯曲、以及在重新书写操作前保留原画面,而不需要背光(back light)或者侧边入光(edge light)的光源目标特性,所以相关的材料与技术也备受相关业者的关心。目前在利用电子泳动、Cholesteric液晶、Polymer network等技术,在进行双安定性显示的同时,大多会考虑到必须具有轻 薄、弯曲的特性,所以业者正积极地尝试使用塑料基板。
塑料基板的特性
一般的塑料基板是以聚合薄膜(Polymer Film)为基础,加上涂层和透明导电膜的层积构造。这种层积构造的概念已经在平面显示技术中被广泛运用,而最大的克服点便是期望能够达到与ITO玻璃基板(Indium Thin Oxide)相等的特性,关键点则是在于其显示方式、精细度及面板等因素的制作条件而定。例如偏光膜就需要STN-LCD、TN-LCD基板的光学等方性、高精细显示器则需要尺寸的安定性。此外,从平面显示的信赖性观点看,大多需经过180℃左右的高温烧结工程,这就要求配向膜和粘合剂的烧结温度必须达到耐此温度的耐热性。
透明性、耐热性和尺寸的安定性取决于基膜(Base Film)的特性。由于表面硬度和气体/水蒸气隔绝性等,仅基膜本身无法达到和玻璃一样的标准,所以必须加上一层涂层,这里是技术开发的重点所在。另外,玻璃基板广泛使用的ITO透明导电层,透明度高,阻抗率低,安定性也高。但在塑料薄膜上很难制得ITO膜质。
 楼主| 发表于 2007-6-21 22:33:35 | 显示全部楼层
低线性膨胀系数 防止扭曲
电子纸基板所需的特性是:无色高透明性、包括尺寸安定性在内的高耐热性、以及某些显示组件方式可能需要的光学等特性。除了PET、PEN等多元酯(Polyester)薄膜和PC、PAR、PES、聚酯类Polyolefin等非晶性聚合系薄膜(APO)之外,包括环氧树脂(Epoxy)等等,这类热硬化性薄膜材料、LCD中经常使用PES薄膜和PC薄膜,除此之外,有机 EL(OLED)中的PET及PEN薄膜,也是开发业者所考虑的因素之一。
采用塑料基板来制作组件时,塑料基板的尺寸常容易受到热度和湿度的变化而影响,然而这是因为基膜的热收缩率、线膨胀系数、吸湿膨胀系数都比玻璃材质要大得多。例如,当玻璃的线膨胀系数为8ppm/K的时候,几乎可以无视其热收缩率和吸湿膨胀系数。
假设以特殊PC膜来制作塑料基板的面板时,当塑料基板完成洁净的制程后,在180℃下烘干2小时后的尺寸假设为其初始值,可以发现在冷却期间会出现相当性的变化,其中一项就是从烤箱里的干燥状态转变为常湿状态,相对吸湿膨胀系数的膨胀变化变得相当的明显。经过实验,需要降温约30分钟后,才能让塑料基板恢复到常温常湿的初始值。因为具有这样的变化特性,所以在这样的时间差里,便可以提供工程师或研究人员进行高精度的适配调整。另外,也可以发现塑料基板的薄膜制膜方向(MD)和宽度方向(TD)的尺寸变化几乎没有异常性变化,因此就不会发生面板在制程中,可能会发生扭曲等不良形态变化的情况。
不过当非结晶的TFT在塑料基板上成形时,硅无机物和塑料的线膨胀系数差便成了问题点。因为当TFT形成时或者形成后,因为高热会使得无机物和塑料尺寸的变化出现不协调的情况,因而产生内部反作用力,造成基板的弯曲现象,甚至还可能出现TFT破裂等重大缺陷。因此,在开发TFT结构改良的同时,也需找寻合适的低膨胀系数塑料基板材料才行。
所有的材料都具有一个固定的线性膨胀系数,PET、PEN等等这类结晶性塑料薄膜的线性膨胀系数相对较小,而PES、PC、APO等非晶性塑料则较大,因为PET、PEN具有这样低线性膨胀系数的特性,所以已经有研究人员开始在,不需要偏光板的TFT应用里,直接在PEN薄膜上形成TFT。例如日本学者伊藤先生就是利用利用高浓度添加玻璃的Filler,能形成具有线膨胀系数27ppm/K、透明性87%、位相差0.2nm、玻璃转移点247℃等优秀特性的紫外线硬化树脂薄膜。
 楼主| 发表于 2007-6-21 22:33:49 | 显示全部楼层
强化水蒸气隔绝能力提高寿命
除了热膨胀系数之外,采用塑料基板还需要考虑的一个问题就是与氧气的反应性,因为氧气的反应性,关系到组件耐久性的重要特质,一般来说,LCD方式和电子泳驱动方式要求值为10-1∼10-2g/m2/day左右,有机 EL方式要求值为10-5∼10-6/g/m2/day。不过就特性来看,其它基膜远比不上玻璃的氧气和水蒸气的隔绝性,也就是说,就与氧气的低反应性方面,玻璃还是处于比较优秀的状态。所以如果采用塑料做为基板的话,就需要镀上隔绝膜,不然就达不到要求值。目前用于水蒸气隔绝膜的材料包括了有机材料和无机材料,不过由于无机材料对温度、湿度等变化相对的安定,所以使用的机率较大。
 楼主| 发表于 2007-6-21 22:34:03 | 显示全部楼层
克服透明导电膜发生弯曲破裂的情形
组件的透明导电膜一般大多是使用溅镀法来制成的ITO。如将基板的温度设定在高温,就能够制造高透明、低阻抗、且安定性高的结晶ITO膜。但是如果在塑料薄膜上制造ITO膜,由于受到耐热性的限制而无法采用高温的技术,因此必须设计不会发生弯曲、局部压力引起破裂的ITO膜质。
因为将温度提升到150℃以上后,就会使得ITO的结晶化,在膜厚100nm以上的情况下,会随着体积减少而产生基板弯曲的现象,另外还会产生一些极小的断裂,使表面阻抗值上升。目前较佳的方式是采用Roll to roll的溅镀设备,在阻抗率5x10-4Ωcm、130℃等等低温状态下制造出的膜层,可得到阻抗变化率R/R0为1.2以下,基板光穿透率85%以上的非晶质ITO。
不过,目前已有利用Indium Zinc Oxide(IZO)作为薄膜的材料,因为在180℃的热处理下,Indium Zinc Oxide不会出现结晶化,而基板上也不会发生极小断裂,更不会出现基板弯曲。因此,相信Indium Zinc Oxide将成为塑料基板中,可以替代ITO透明导电膜的最适材质。
 楼主| 发表于 2007-6-21 22:34:20 | 显示全部楼层
兼俱光学功能的塑料基板
就塑料基板而言,开发的问题关键在于,如何使得塑料基板能够和玻璃基板一样的特性。以目前的开发来看,包括耐热性、表面性、气体、水蒸气隔绝性等,都有了大幅度的进步,而降低线性膨胀系数方面也已有一定的成果,所以接下来最重要的开发方向是,如何提高塑料基板本身的光学机能,因而达到玻璃基板的相同特性。
举例来说,例如在塑料基板上增加偏光和位相差功能的涂层,因此可免除掉将偏光膜和位相差膜贴合到赛璐珞(celluloid)上去的这段制程和成本。使用偏光膜的目的在于让面板能够同时达到高偏光度与高透度,以目前而言,在塑料基板上涂上具有偏光功能的层膜后,与目前使用偏光膜的面板相比,在特性上还是有一定程度的落差。
不同的涂层膜赋予塑料基板不同的功能,就像有的塑料基板是利用光学设计的位相差膜,加上水蒸气隔绝层和透明导电膜来制成,例如目前已经有业者将偏光膜和1/4波长膜贴合到celluloid上层基板的反射型LCD,只要能把1/4波长膜应用在塑料基板的基膜上,就不需要贴合1/4波长膜,就能够产生玻璃基板所没有的特性。
 楼主| 发表于 2007-6-21 22:34:30 | 显示全部楼层
新一代电子纸组件技术与材料 将陆续问世
目前开发人员和业者都在寻找更好的基板材料,随着技术的进步,相信同时兼俱小型、轻巧、可弯曲等特性的最佳材质,将会被发展出来,而这也代表着传统的材料技术与观念即将面临革命,所以未来预计更新一代的电子纸组件技术与材料将会陆续产出。
