查看: 4241|回复: 10
求助,怎样在抛光过程中,保持玻璃边缘不亮
发表于 2007-6-22 13:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们试用保护胶在砂磨后对玻璃的边缘进行了保护,在抛光过程中,的确起到了作用,但是,时间一长,机器发热,使浇水溶化,就不行了。
请问各位大虾,有什么好的主意,使玻璃的边缘不亮,要一点不亮的。
发表于 2007-6-25 12:04:25 | 显示全部楼层
可以抛高光圈来保证边缘不亮.
 楼主| 发表于 2007-6-26 10:32:19 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答,可能您没理解我的意思。我表达得不好。
我的意思是,玻璃直升位这里要保持不亮。
发表于 2007-6-26 15:58:42 | 显示全部楼层
"玻璃直升位"我第一次听说,不知你加工的是什么玻璃零件.棱镜.透镜还是其他呢?
 楼主| 发表于 2007-6-27 13:59:47 | 显示全部楼层
是玻璃基片,可能基片上专用名词吧,就是玻璃的边缘两面倒角中间的位置
发表于 2007-7-1 10:48:50 | 显示全部楼层
是镜片的厚度方向
实际上是所镜片的边缘的厚度方向吧。这是磨边操作条件的问题
发表于 2007-7-2 15:46:37 | 显示全部楼层
回复 #5 liya_xu0801 的帖子
有图么?还是不理解你做的是什么。
 楼主| 发表于 2007-7-3 09:28:52 | 显示全部楼层
回复 #7 conquer923 的帖子
www.sh-yingli.com,这是我们的公司网站。6楼的理解是对的
发表于 2007-7-29 14:32:13 | 显示全部楼层
在精磨的时侯磨成很高的光圈.
发表于 2007-7-30 21:07:00 | 显示全部楼层
用胶水,要呢不要双抛用单抛
发表于 2007-7-31 09:33:22 | 显示全部楼层
建议楼主试试10#的办法
