查看: 5432|回复: 10
我怎样才能把LED的光聚成100微米以下的光斑,能量还要足够高
发表于 2007-6-23 17:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
方法要比较简单,能量损失要尽量小
发表于 2007-6-23 19:27:36 | 显示全部楼层
要知道LEd光束参数,即发散角和出射光斑大小,
进行计算,然后确定偶尔位置和透镜参数。
100um理论上是没有问题的。
能量损失小要求偶和透镜厚度小,面数少,
单个透镜会有球差,也需要考虑。
发表于 2007-6-25 10:24:54 | 显示全部楼层
如果不是成像系统也需要考虑球差么??
发表于 2007-7-6 07:59:31 | 显示全部楼层
100微米应该是没有问题的,这个要是简单,就是用一个非球面透镜吧
发表于 2007-7-6 08:47:22 | 显示全部楼层
"100微米以下的光斑,能量还要足够高"
可能还需要传输到一定位置吧.
这种透镜, 不大可能哦.
发表于 2007-7-6 08:49:36 | 显示全部楼层
可以考虑一下衍射光学元件
发表于 2007-8-1 14:09:24 | 显示全部楼层
配光曲线加非球面透镜,只能聚焦,不能做准直,要考虑球差,LENS与LED的摆放位置,要很精确哦
发表于 2007-8-4 20:02:12 | 显示全部楼层
楼主在结构上有什么要求?
发表于 2007-8-6 13:07:17 | 显示全部楼层
考虑一下消色差透镜
发表于 2007-8-22 17:14:33 | 显示全部楼层
要花点时间和银子哟...
发表于 2007-8-24 11:58:33 | 显示全部楼层
取决于LED的发光参数,可能要一个NA很大的透镜。
