查看: 5129|回复: 8
请问光学塑料与玻璃零件相比有哪些优缺点?
发表于 2007-7-2 08:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
[ 本帖最后由 hiphopjun 于 2007-7-2 09:00 编辑 ]
发表于 2007-7-2 13:17:32 | 显示全部楼层
1.光学塑料受热易变形,玻璃零件不易变形;
2.光学塑料易磨损,玻璃零件不易磨损;
3.光学塑料可做低精度产品,玻璃零件可做高精度产品;
4.光学塑料易加工,玻璃零件不易加工;
5.光学塑料可批量注塑,价格便宜;
6.光学塑料可加工高折射率产品`````````````
 楼主| 发表于 2007-7-3 02:22:12 | 显示全部楼层
谢谢 非常感谢
发表于 2007-7-3 07:59:32 | 显示全部楼层
回答的有道理,全面
发表于 2007-7-12 15:44:53 | 显示全部楼层
请问水中抛光与浮法抛光有什么不同?
发表于 2007-7-12 21:35:59 | 显示全部楼层
补充一点  塑料适用于批量制造较多形状的复杂中低要求制品
发表于 2007-7-15 17:32:32 | 显示全部楼层
回答得太专业了,
发表于 2007-7-15 20:51:00 | 显示全部楼层
玻璃模造镜片和塑料镜片的差异--
玻璃模造镜片和塑料镜片的差异在哪里呢? 以光学系统的适用上来说,玻璃有多样好处,例如玻璃本身耐高温,
有较高的透光率、折射率,和抗湿度,玻璃材质的稳定度也比塑料来得好。但是,塑料也有其优点,因为它的变形
量比玻璃大,可以作较大尺寸的光学镜片;其次,在重量和价格上也比玻璃来得轻来得便宜。
因此,当我们在选择光学镜片的时候,应从不同的取向去判断最符合需要的镜片。
1-2传统研磨玻璃镜片vs.模造玻璃镜片
传统研磨玻璃镜片和模造玻璃镜片的比较--
在讲述玻璃模造技术之前,我们先了解一下它和传统的光学玻璃镜片制作有什么不同。
传统的玻璃镜片制作技术需要经过繁复的步骤,例如粗磨、 细磨、 拋光等,所花的时间相对的增多。然而,模造光学镜片的
产生,只需要玻璃的预形体,直接以模造的方式即能压制成品,所以十分适合大量的生产,可以说是新进且方便的光学玻璃镜片制造技术。
1-3球面透镜vs.非球面透镜
非球面透镜和球面透镜的比较--
什么是非球面透镜?我们可以从图上看出非球面透镜和球面透镜在形状上的差异。这样的形状有什么好处呢?一般来说,
单面的球面透镜因为球面的色像差可能导致失焦的状况,而非球面镜片正好可以弥补这种不足,它能够消除球面的色像差。此
外,若光学成像需要两三片以上的球面透镜去作成像的功能,但是我们可以用一片的非球面透镜去达成同样的功能,而减少光机
系统的重量和镜片的数目,以做出重量更为轻巧成本更为低廉的产品。
非球面透镜的优点--
我们以CD读取头来做例子。在1983年, CD读取头尚需要五片镜片, 但在引入非球面镜片之后,我们可以在1984年的图中,看半。
到原本接物透境的三片球面镜片已经可以用一片的非球面镜片取代。 在逐渐的发展中,最后甚至可以仅以一片非球面镜片达
到原本的功能。在许多产品中,如放影机的镜头组、相机的镜头组都可以看到非球面镜片的应用,它不仅减少整个光学系统上镜
片所需的数目,也让产品能够设计的愈来愈轻巧。 这两款相机镜头的比较,可以明显看出右边的镜头导入非球面透镜后的重量几乎减少了一
发表于 2009-4-10 10:31:23 | 显示全部楼层
有玻璃模压技术设备的企业请与我联系。我公司寻玻璃棱镜阵列的供货商。
bjatp@126.com
