查看: 2734|回复: 2
激光准直设计
发表于 2007-7-4 13:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,指点一下
  我想在zemax里模拟下倒置望远镜的准直设计,不过不是要求两个透镜之间的距离等于两个透镜焦距之和么??
   这个要求怎么设计??
   我出现的问题是一优化,这个距离就变了,或者两个透镜的焦距就变了,怎样才能使优化在满足这个条件下进行呢??
是不是要设置宏命令啊,小弟不懂,望指教一下!!!!
发表于 2007-7-4 20:38:30 | 显示全部楼层
用EFFL控制焦距远大于单个镜头的焦距也可以用TTHI控制间距,然后用EFLX控制单个镜头的焦距
如果是两个单透镜可以用TTHI,如果是镜头那就只能控制总焦距了
 楼主| 发表于 2007-7-4 21:53:35 | 显示全部楼层
恩,谢谢,我去试是
