查看: 3601|回复: 6
关于高功率传输的多模光纤及耦合器选择
发表于 2007-7-4 16:36:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好  请问一下 传输50W 1064nm光斑尺寸0.8mm的激光束,需要采用哪种光纤进行传输;20W  532nm  光板尺寸0.6mm的激光束呢?是芯径0.8mm的多模光纤麽?谢谢  从固体激光器里出来的光束 采用透镜耦合或直接耦合分别应该选用FC\ST\SC\LC\MTRJ PC\APC\UPC这些标准接口中的哪一种呢?谢谢  功率相对通信用激光低得太多,请问在耦合过程中要注意些什么呢?谢谢前辈赐教!
发表于 2007-7-6 08:29:41 | 显示全部楼层
大芯经光纤传能量激光
光斑尺寸这么大,考虑耦合公差的话,比较勉强啊,最好能有透镜耦合吧!
这种功率,连接头采用SMA-905的比较多,通信用连接头在这种情况下使用的我还没见识过。
SMA-905有英制和公制的,如果需要即插即用,需要选择高精度的连接头。
这个功率水平的光纤跳线,国内的光纤以及连接头都已经做的非常成熟,据说1000W连续激光,单光纤传输作为成熟产量销售。
 楼主| 发表于 2007-7-7 08:17:32 | 显示全部楼层
您好,这个需要的是能量光纤,(非通信用)谐振腔出光光斑半径3.5mm,发散角3mrad,我们打算选择AS0.4的能量光纤,不是即插即用型的,请问那位前辈知道应该选择何种连接头两端与透镜耦合,谢谢
发表于 2007-9-20 14:21:17 | 显示全部楼层
接头应该是SMA 950的吧
发表于 2007-9-20 16:04:30 | 显示全部楼层
我也在找  有消息告诉下
发表于 2007-9-20 21:55:27 | 显示全部楼层
SMA-905
深圳嘉万光通讯有限公司有SMA 950光纤连接器
发表于 2007-9-20 22:00:11 | 显示全部楼层
SMA-905
可以联系王总   SKYPE   david-koc
