2003-11-28 23:19:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
  第一道题:在房里有三盏灯,房外有三个开关,在房外看不见房内的情况,你只能进门一次,你用什么方法来区分那个开关控制那一盏灯?
  第二道题:有两根不均匀分布的香,每根香烧完的时间是一个小时,你能用什么方法来确定一段15分钟的时间?
  第三道题:一个经理有三个女儿,三个女儿的年龄加起来等于13,三个女儿的年龄乘起来等于经理自己的年龄,有一个下属已知道经理的年龄,但仍不能确定经理三个女儿的年龄,这时经理说只有一个女儿的头发是黑的,然后这个下属就知道了经理三个女儿的年龄。请问三个女儿的年龄分别是多少?为什么?
各位,测试一下自己!!
1538查看7回复
2003-11-29 01:20:00
[转帖]IBM公司面试的三道题
做不出来
呵呵,还是回家种地比较容易。
2003-12-1 22:31:00
[转帖]IBM公司面试的三道题
第一个:按下两个开关,过一会后关掉其中一个,然后进屋。有一灯亮,对应开着的开关;摸灯泡,发热一个为开后又关的
二:将一节香两头同时点燃,同时将另一香也点燃一头;在第一节香燃完时(也就是半小时)将另一香另一头点燃,此时到燃完就是15分钟
三:1,4,8
偶想偶的答案应该是对的:)
2003-12-1 22:32:00
[转帖]IBM公司面试的三道题
第二题:
先把一根香的两头点燃,在同时点燃另一根香的一头,
当前面一根燃光了,就是半小时,
然后,将剩下的半小时段香,再两头点燃,
烧完了,刚好是15分钟!!!!!!!!!!!!!!!!!!
第一题:
先开一盏灯,等一会儿,关掉这盏灯,再开另外一盏灯,进屋,
看哪盏灯亮,摸哪盏灯热,就可知开关的对应了!!!!!!!!
2003-12-2 20:40:00
[转帖]IBM公司面试的三道题
linlinglong
第三题不会,答案呢?!我好拿去泡lg啊!!
2003-12-2 20:58:00
[转帖]IBM公司面试的三道题
这道题的答案好象挺无聊的,反正我不喜欢这样的题
2003-12-11 23:54:00
[转帖]IBM公司面试的三道题
由其父亲的话可定,有一个小孩较大,另两个可能处于幼年即可能是1-4以下
1.先假定最小的小孩是1岁,
另一个如是1,不可能;
是2岁,父亲为20,不可能;
是3岁,第三小孩为9岁,父亲为27,不大符合现代人;
是4岁,第三小孩为8岁,父亲为32,比较可能!
2.假定最小的小孩是2岁,
另一个如是2岁,第三个为9,父亲为36,比较可能;
另一个如是3岁,第三个为8,父亲为48,不大符合现代人(父亲年龄过大);
另一个如是4岁,第三个为7,父亲为56,不大符合现代人(父亲年龄过大);
3.假定最小的小孩是3岁,
另一个如是3岁,第三个为7,父亲为63,不可能;
事实上,这是通常情况。但据报载英国有101岁嫁妻生子,南太平洋有5岁早熟的,什么都有可能!
2003-12-12 01:53:00
[转帖]IBM公司面试的三道题
晕~
