查看: 4179|回复: 5
ZEMAX2007年6月25日功能更新
发表于 2007-7-9 14:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新版的更新(最新版2007.6.25
新的通用的功能
肖特玻璃库已经更新了。相关的成本信息已不再包含在肖特玻璃库中,因为肖特不会再提供这些数据。这个改变也许就需要如果用户定义了一个玻璃替代模版,那么用户就要编辑它。请联系肖特公司,以讨论你所关心的事情。
新的序列的功能
一个强大的功能已经被增加了,那就是可以自动地将序列面的数据从局部坐标转换到全局坐标,也可以退回。这个功能是这样工作的:将面分组共享一个坐标系统,在每一个组的前面放一个坐标断点面,这样将面安置在坐标中,然后相对于参考面旋转。
增加/移动折反镜(Add/Remove Fold Mirror)和元件旋转/偏心工具(Decenter Elements Tools)和从全局到局部(Global/Local),从局部到全局(Local/Global)工具已经移到工具
Tools)菜单下的坐标菜单项(Coordinates)。这样所以坐标断点面的相关的工具都集中在一个组了。
面可以隐藏在镜头数据编辑器(Lens Data Editor)中,以减少复杂系统的混乱。有菜单选项去隐藏和显示选中的一系列的面或只隐藏坐标断点面。
新的"Go To Surface"工具直接跳到镜头数据编辑器任意面的注释(comment)。
新的优化操作数POPW计算任一视场,波长,面和瞳孔点的功率。
功率视场图使用新的更好的运算方法用高像差,caustics和低的屈光度精确计算系统的各种各样的功率。
用于计算OPD的参考球运算方法,对于像差大得可以与出瞳距离向比较时,不能得到准确的结果。对于有几百波象差的系统,新的运算方法可以得到更有用的结果。
新的非序列的功能
滤光ZRD文件,不管是在追迹还是文件生成之后,现在都比原先的要快,有些操作比原先快15倍。
Ln 滤光的标志已经增加,用于测试最后打在物体n的光线。这会比Hn在光线在多物体经过多次相交后终止在物体n的情况下要快,像在偏离光线的分析。
用于在光源物体均匀分布的运算方法已经改进了。
NSC光线追迹的线程效率已经改进了。
用于一次,多次,或不显示探测器的选择,已经增加到物体性质对话框(Object Properties Dialog)的光源(Sources)栏。
栅格矢高面(Grid Sag Surface)物体现在能以平滑的花键CAD的格式输出。
新的公差的功能
HEADER命令早已经增加到公差样本命令。这个命令打印标题测试区,用于分开输出文件的数据。
GETMERIT
标记命令已经增加用于不点击优化,更新当前的评价函数。
新的 ZPL功能:
NPRO现在返回所有NSC物体的任何波长的折射率。
关键字LOCALTOGLOBAL GLOBALTOLOCA 将坐标断点面从局部坐标到全局参考坐标的转化和返回。
Bugs 的修正 :
当使用MTF的标准,用于Monte Carlo Tolerance 生成分析的标准显示将显示1减去这个标准。
由于bug的记忆,优化可能错误。
远心或无焦的系统的出瞳位置和大小可能会计算错误。
在公差分析时,若使用REPORT命令的公差样本,使用多个cpu会生成不正确的公差分配数据。
2007年8月13日-17日举行ZEMAX软件培训班 地点南京理工大学  报名热线:025-57929358-0 薄小姐
课程安排如下
附件一: 2007年光研科学有限公司ZEMAX初级培训班 课程表  813-817
813
814
815
816
817
9.00-10.30
一阶光学
三阶光学
像差描述
衍射和MTF
双高斯实例
球面镜 2
再次Schmidt-Cassegrain望远镜
频谱仪的设计
偏振
光束瞄准
10.30-10.45
Coffee break
Coffee break
Coffee break
Coffee break
Coffee break
10.45-12.00
ZEMAX的界面
私人学习经验
坐标断点
色散棱镜实例
多重结构系统
温度分析
成像质量分析
渐晕因子
镜头制造和样板测试
公差
总结
12.00-1.15
Lunch break
Lunch break
Lunch break
Lunch break
1.15-2.45
近轴镜头实例
单透镜
像差描述
反光镜实例
简单的球面镜
马克苏托夫望远镜
棱镜和其他的没有聚光光学元件的实例
2.45-3.00
Coffee break
Coffee break
Coffee break
Coffee break
3.00-4.30
玻璃库的性质
增加新的玻璃类型
双透镜(胶合)
牛顿望远镜
激光扩束器(转鼓、伽利略望远镜)
Evening
晚宴
[ 本帖最后由 wavelab-sci 于 2007-7-9 14:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-9 14:57:12 | 显示全部楼层
对于ZEMAX的新功能有问题,欢迎再此留言!
发表于 2007-9-5 20:50:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主!!!!!!
发表于 2007-9-10 09:16:32 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-3 18:24:58 | 显示全部楼层
好好一下载啊  这么好的东西
发表于 2009-3-24 00:10:32 | 显示全部楼层
论坛资料很丰富啊,谢谢楼主
