查看: 4146|回复: 3
怎样用PMT测量极其微弱脉冲信号的脉冲宽度?
发表于 2007-7-9 22:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在想用PMT(北京滨松光子CR131+高压模块CC171,9级放大,上升时间2.2ns)测量一极其微弱的微秒持续时间的光信号!  为了证明PMT的测量正确性,我想先用其测量已知脉冲宽度的脉冲激光(约12ns)。该PMT 直接从阳极输出电流信号,为了变成电压信号供示波器显示,我在输出信号线和电源正极(当作地)之间接了一50欧姆的精密电阻,在电阻两端取信号通过50欧姆的同轴电缆输入示波器,我们的示波器是TEK TDS220(带宽100MHz,采样率1GS/s,输入阻抗只能是1M欧姆不可调),但是现在测量的脉冲信号失真很严重,也展宽到微秒量级,不知什么原因?请各位大虾指教如何用PMT测量高速的脉冲信号并在示波器上进行显示?  本来要贴几张连线图的可是不知道怎么贴,请知道的告诉我以便能补上,在此先谢谢大家
 楼主| 发表于 2007-7-9 22:52:11 | 显示全部楼层
对了 忘了说了 日本滨松PMT使用手册上给出同轴电缆与50欧姆的终端连接,可是我们的示波器内阻只能是1M欧姆 不可以在50欧姆和1M欧姆之间选择, 我该怎么连接才能做到阻抗匹配?
 楼主| 发表于 2007-7-14 23:29:17 | 显示全部楼层
怎么没人回复?
发表于 2007-7-15 23:42:20 | 显示全部楼层
没用过光电倍增管,但从现象看可能应该是系统带宽问题,导致信号展宽。
