查看: 6790|回复: 17
KTP相位匹配角
发表于 2007-7-10 08:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
用于绿光激光器的KTP
室温下,热溶液生长法生长的KTP的相位匹配角theta是90度。
而phi有的文献写23.5度,有的写21度(《固体激光工程》非线性器件那章)。
到底是哪个比较好啊?????
HELP,HELP,HELP
[ 本帖最后由 无聊瓜子 于 2008-1-20 15:06 编辑 ]
发表于 2007-7-11 15:52:44 | 显示全部楼层
问问生产厂家,应该有参数的。
 楼主| 发表于 2007-7-11 21:55:49 | 显示全部楼层
大部分的KTP是用23.5度的
但不知道用21度与用23.5度差别多大?
楼上的,实验现在进行到什么程度了?泵浦源用888的还是820的?
偶合系统都也选好了吗?
呵呵
发表于 2007-7-12 09:06:28 | 显示全部楼层
那我想问一下,一般KTP晶体如何选择!!!
发表于 2007-7-12 15:43:09 | 显示全部楼层
还没有最终定,21和23。5应该差别挺大的,你可以用1064做一下试验
发表于 2007-7-12 19:08:41 | 显示全部楼层
切割角度跟使用环境温度有关,23.5是室温下的,刚算了一下,21.0度大概是在零下63摄氏度左右使用
 楼主| 发表于 2007-7-12 20:11:48 | 显示全部楼层
楼上的是用SNLO算的吧
发表于 2007-7-13 09:18:59 | 显示全部楼层
室温下一般为23.5°,最好问下厂家,毕竟各家生产的晶体还是有一定的差别的 。
发表于 2007-7-13 15:56:10 | 显示全部楼层
回复 #1 无聊瓜子 的帖子
弱弱地问句:KTP23.5的为什么要转45度,转45度后是什么结果,如未转呢?
发表于 2007-7-13 16:10:48 | 显示全部楼层
这要看你采用那一种相位匹配的方式了。
发表于 2007-7-18 19:51:32 | 显示全部楼层
倍频的相位匹配角和泵浦激光波长、温度、匹配方式和晶体的生长方式都有关。就是不同厂家用相同方法生长的晶体匹配角也有差别。建议搂主根据自己的实际情况计算一下。色散方程向厂家索要。书上和资料上只能作参考,不能不信也不能全信的。
发表于 2007-7-26 14:32:03 | 显示全部楼层
就是用SNLO算得,呵呵,转四十五度是分出O,E分量,进行二类匹配
