查看: 2411|回复: 2
需要做激光腔,积分球的请进
发表于 2007-7-12 13:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Avian-B 是水基的硫酸钡白色反射涂料,该涂层具有高朗伯特性,在350-850nm范围内的反射率大于97%,在250-1300nm范围,反射率大于92%。该涂料可应用于大部分的金属基材,也可用于表面处理的良好的其他材料。该涂层在-40摄氏度到90摄氏度性能稳定,主要用于实验室环境,Avian-B 高性能、使用简单、低成本的漫反射涂料,应用历史超过20年,表现良好。
应用领域:
积分球内壁涂料、线型或圆柱形扫描仪或照明体、反射扩散板、实验室用反射系数标准及遥感应用、任何需要高反射系数涂层的实验室应用
有对此感兴趣的,可联系我,备索详细资料021-50591051  13482863634芦玉柱  www.light-all.com
 楼主| 发表于 2007-9-17 10:34:13 | 显示全部楼层
激光腔
高漫反射型激光腔体主要用于固体、液体激光器件的泵浦腔体制作。在结构上采取紧包的形式,以高反射率的漫反射材料作为泵浦光源的反射体。
高漫反射型激光腔体由于其设计结构特点,泵浦光源的能量均匀地分布于泵浦腔体内,使得激光物质能够均衡地吸收能量,从而大大地改善了激光器的光束质量,提高了光束的稳定性,具有较高的能量转换效率。高漫反射型激光腔体在漫反射材料的选择上,采用反射率近100%的漫反射材料,具有憎水和长寿命的特点,轻微的污染可经清洗而得到恢复。高漫反射型激光腔体与其它结构形式的激光腔体相比还具有结构相对简单、成本低、操作维护和更换方便等特点。
Avian Fluorilon-99W™ 简介
Fluorilon-99W™是一种具有高漫反射系数的白色、高稳定热塑性材料。该材料具有很好的热稳定、化学稳定性。
发表于 2008-4-2 16:12:57 | 显示全部楼层
有高手用过积分球吗,进来传授一下经验!!
