查看: 3227|回复: 9
求助:激光聚焦问题
发表于 2007-7-12 16:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:
我们想利用635nm的半导体激光器,在1m处聚焦,请问所形成的光斑最小能有多小?
初步设想是先准直再聚焦,如果是短焦的话,光斑应该是几个微米。
但是现在是1m,不知道能形成多大的光斑。
另外,同时咨询一下哪里能卖到以上所用的器件:
半导体激光器,635nm,1mw-3mw。扩束镜,聚焦镜。以及后面用于检测光斑的ccd等等。
发表于 2007-7-13 11:21:21 | 显示全部楼层
我们有你想要得产品
这个问题不好回答啊,先准直在聚焦,一般是这样做的,关键是,你准直度多少,准直度高的话,光束直径会很大,然后聚焦的光斑会越小,如果你把光束扩到1m,那光斑可以做到很小了,当然这样成本会没法接受,所以,关键看你想要多少,成本控制到多少!
    我们有你想要的产品!
    029-88252689
www.xasituo.com
st_laser@yahoo.com.cn
欢迎咨询!
发表于 2007-7-13 14:58:21 | 显示全部楼层
使用普通透镜光斑应该在8mm左右。
 楼主| 发表于 2007-7-13 18:38:08 | 显示全部楼层
我们希望在1m处能成100个微米左右光斑。
发表于 2007-9-13 22:18:44 | 显示全部楼层
发表于 2007-9-17 10:55:53 | 显示全部楼层
我也想知道有关聚焦的问题 看了 受益颇多
发表于 2007-9-17 14:33:47 | 显示全部楼层
原帖由 yishengzhen 于 2007-7-13 18:38 发表
比较困难
发表于 2007-9-18 08:21:31 | 显示全部楼层
基本上不可能,首先1m长焦,另外透镜有相差,很难
发表于 2007-9-19 13:12:14 | 显示全部楼层
从楼主提供的参数看,目的不难达到。算算输出端的NA就知。
发表于 2007-9-19 14:21:57 | 显示全部楼层
路过。。。
希望高手指点。。。
我也想了解多一点外光路的知识。。。
我会经常来关注一下的。。。
谢谢!!!
