查看: 4874|回复: 0
统宝推出2.0英寸QVGA模块产品,采用LTPS技术(转)
发表于 2007-7-16 00:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
低温多晶硅(LTPS)面板供货商统宝光电公司(TPO DisplaysCorp.)日前宣布,推出采用LTPS技术的全球最薄2.0英寸QVGA模块产品,同时导入超薄型电容以达到领先业界的0.95mm(毫米)超薄厚度,并具备日光下高阅读性能,此产品将能在有限的设计空间带来卓越的效能表现。
统宝表示,2.0英寸QVGA模块已可以提供工程样品,采用0.2mm玻璃的COG(Chip-On-Glass)与COF(Chip-On-Flex /Foil)模块预计在今年8月初推出,采用0.1mm玻璃的产品目前已进入研发阶段,计划在2008年量产。
统宝指出,由于手机、PDA与数字相机等手持式应用产品朝小型化与轻薄化的趋势发展,行动设备制造商面临推出更多的先进解决方案的压力,但超薄型的趋势限制了可选择的零组件,为产品的外观设计带来新考验,统宝推出这款超薄的2.0英寸模块,可因应市场需求。
为了达到缩减使用空间的需求,统宝在玻璃、导光板以及电容的厚度等方面进行改善,此款2.0英寸 QVGA 显示模块是目前业界第一个包含零组件仅有0.95mm厚度、具备日光下高阅读性能的模块产品,且拥有目前市场上最佳的Y轴尺寸规格。
此外,为了降低玻璃厚度,统宝利用先进的化学蚀刻制程技术,可以让两个bipane厚度降低到0.2mm,统宝已取得进一步降低玻璃厚度的技术。
统宝指出,其它缩减尺寸的方式包括采用0.25mm的超薄导光板,达到比目前导光板节省50%的空间,发光二极管(LED)可以安排在相当接近有效区的位置,带来更精简的模块设计。
统宝进一步在显示模块上采用超薄型电容来降低整体厚度,此外,并使用统宝特有的闸极驱动电路,将闸极驱动电容由玻璃上移开,直接将它们安排在软性印刷电路板上,将电容安排在接触架下可以缩小玻璃上的无效区域面积。
统宝光电显示产品营销处长Bart-Jeroen van derBent 指出,过去几年来,轻薄一直是行动电话产业的主要流行趋势,消费者希望能够缩小LCD的无效显示区以换取得更高的设计弹性。统宝推出了不管是在X、Y或Z轴尺寸上都加以缩减,超越市场要求的全球最薄2.0英寸、具备日光下高阅读性能的QVGA模块产品。
统宝表示,目前已经开始进行X轴与Y轴尺寸的进一步缩减动作,带来框边只需1.42mm的小型化显示模块;此次推出的QVGA显示模块是目前全球第一款达到0.95mm厚度的半穿反模块产品,不仅拥有超薄的厚度规格,且采用COF 概念将模块的 Y轴尺寸降到最低。
