查看: 3893|回复: 0
茂达新推4款白光LED控制器,具低热量小体积等特点
发表于 2007-7-16 00:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
茂达电子(Anpec)推出白光LED控制器电源管理解决方案:APW7003、APW7008、APW7071及APW7005,具有体积小、发热量低、耗电量小、寿命长、反应速度快、环保并可平面封装易开发成轻薄短小产品等优点。APW7003及APW7008为无电感充电帮浦ICs,不但所需的外部组件极少,能够节省应用电路体积,并且无电感EMI干扰问题,使用上相当的简易方便。
APW7003可提供一个输出电流100mA的稳定5V输出电压,可以满足并联5颗白光LED的应用场合(每颗各20mA),并且允许以一PWM信号来调整LED的亮度;APW7008则是一颗4信道的白光LED驱动IC,通过3根逻辑控制脚位,能够允许开关多种LED组合的变化,每个信道都能提供高准确度及高匹配度的LED电流,并且允许以一PWM信号来调整LED的亮度。APW7008能够侦测输入电压变化,自动操作于1x、1.5x及2x的充电帮浦模式,当IC操作于1x模式时效率更可高达80%至90%。
在保护功能方面APW7003及APW7008也相当的完备,包括了过热关机、过压保护(APW7008)、输出短路保护及开机软激活等功能,此外两颗IC皆提供了待机模式功能,进入待机模式时静态操作电流可低于1uA。APW7003的封装为SOT-23-6的无铅封装,APW7008则为QFN-16 3×3的无铅封装,两者的输入电压范围皆可满足一般的单一锂电池应用。
APW7005(大电流950)与APW7071(小电流400)操作频率最高可达1MHz,输出端仅需一颗0.1uF电容,使外部组件体绩最小化。其操作在2.5V至6V输入电压范围之间,适合使用于单一锂电池供电的应用上,单颗锂电即可驱动4颗串联白光LED,内建18V过电压保护功能,可避免负载空接而产生不预期高压。使用PFM的控制架构,于轻载时效率也能达85%(Vin=3.5V,Loading=1mA,Vout=12V),最高效率可高达87%。内部提供0.25V参考电压,当做LED限流可以得到最高效率,并延长电池使用寿命,APW7005/APW7071内建限电流为900mA/400mA,两者皆使用SOT-23-6包装对于节省电路板空间有很大的帮助。
