查看: 7565|回复: 23
有关Nd;YVO4 问题
发表于 2007-7-18 15:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
Nd:YVO4 a轴生长a切和c轴生长a切有什么区别,都能用做激光晶体
发表于 2007-7-18 22:24:14 | 显示全部楼层
Nd:YVO4是单轴晶体,所以有a-cut和c-cut,都可以做激光晶体,OL上有这样的文章
发表于 2007-7-27 13:41:01 | 显示全部楼层
理论上是都一样,但实际上对出光效率有很大的差异,主要是因为,Nd:YVO4在生长过程中会出现溶度梯度,以及平行于提拉方向的生长纹,是一种人眼不容易观察到的水波纹,从光学传播原理上分析,如果光垂直于生长纹入射的话,会形成光程差,而如果平行于生长条纹,就不会形成光程差,这就是为什么选择A长A切的原因。另外C-cut的也能出光,但比较弱,好象在1064附近有4个波段的激发,我在一篇文章上看过。
 楼主| 发表于 2007-7-31 11:56:36 | 显示全部楼层
能不能把有关的资料发给我下,谢谢了fjnuywq@163.om
发表于 2007-8-1 11:17:19 | 显示全部楼层
回复 #1 fjnuywq 的帖子
我也想知道这方面的一些知识,比如a-轴c轴都是怎么定义的啊?没学过这方面的东东 ,理解起来比较费劲啊.
发表于 2007-8-6 23:00:56 | 显示全部楼层
a-cut 的Nd:YVO4的吸收系数和发射截面远大于c-cut的,所以出于高转换效率的目的需选择a-cut ,出于高峰值功率或非线性转换(如拉曼频移)的目的选择c-cut
发表于 2007-8-7 08:47:32 | 显示全部楼层
回复 #6 mjg 的帖子
a-cut 的Nd:YVO4的吸收系数和发射截面远大于c-cut的,所以出于高转换效率的目的需选择a-cut ?搞不懂了,不是说吸收大,转换就相对低吗?
 楼主| 发表于 2007-8-10 17:39:04 | 显示全部楼层
a-cut和c-cut都是针对a轴生长的晶体,那如果是c轴生长的晶体又是怎么样的情况呢
 楼主| 发表于 2007-8-10 17:41:00 | 显示全部楼层
原帖由 ansatz 于 2007-7-18 22:24 发表
请问什么是OL,能提供的相关资料吗
发表于 2007-8-13 08:51:20 | 显示全部楼层
OL=optices letter  美国光学快报
 楼主| 发表于 2007-8-16 17:32:28 | 显示全部楼层
有人懂这方面的可以出来指点指点,别沉了
发表于 2007-8-17 11:08:44 | 显示全部楼层
回复 #5 hitpig 的帖子
a,b,c轴是根据晶体结构来的,就是按照晶胞的棱取的自然坐标
研究晶体的各向异性方便,可以找本材料的书看看晶体方面
