查看: 2556|回复: 6
求教关于Nd:YAG
发表于 2007-7-18 15:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下大家,那Nd:YAG激光晶体的直径2mm或3mm他们要是在相同的泵浦功率下,输出光有什么不同呢??,那一般在选择激光晶体参数时,有什么依据呢???谢谢大家了
发表于 2007-7-18 21:43:09 | 显示全部楼层
没有什么不同啊,光斑直径大了点,直径大的晶体较小的更容易吸收泵浦光的辐射吧.选择晶体的话主要是浓度,需要的晶体长度和直径.想要光束质量好就用低浓度的,想要单脉冲能量高的就用浓度高点的,一知半解,不知道讲的对不对.
发表于 2007-7-18 22:19:18 | 显示全部楼层
关键要看你的目的,直径大的增益小
 楼主| 发表于 2007-7-19 09:05:15 | 显示全部楼层
那我想问的就是在相同的180W侧面泵浦情况下,直径3mm、4mm、5mm那个吸收效果会更好呢,你们在作激光器时一般是出以怎样的考虑,谢谢
发表于 2007-7-19 21:36:11 | 显示全部楼层
这要看你所要达到的功率多少啊,直径大的晶体当然吸收好.看你做什么样的激光器.应用在哪方面的?
 楼主| 发表于 2007-7-20 13:07:48 | 显示全部楼层
楼上的大哥你好,设计出光50W,想做的是连续的LD泵浦激光器,主要应用在打标机上。那你说如果要是应用在切割机上是不是就不一样了,
发表于 2007-7-20 19:46:10 | 显示全部楼层
一般切割机的功率都比较大,50W的功率只能割很薄的工件.打标的话够了,机器基本上是差不多的.
