查看: 8314|回复: 26
激光与光纤的耦合问题
发表于 2007-7-19 11:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教下。。
激光与光纤维的耦合。。什么情况下才可以达到最好。
也就是说耦合效率什么时候最高。
一般认为红光是焦点的情况下是最好 对吗》?
发表于 2007-7-19 13:06:16 | 显示全部楼层
问题不清楚。耦合效率达到100%的时候最高
发表于 2007-7-19 15:45:24 | 显示全部楼层
真的不明白你的什么意思,激光器和光纤耦合?
 楼主| 发表于 2007-7-19 15:57:17 | 显示全部楼层
各位。不好意思。。可能我没有说清楚
我现在在做激光与光纤的耦合实验。  激光波长 1064nm   功率 150W以上
光纤直径:0.6MM  用红光做  指向光。
现在我可以把红光聚焦在光纤的焦点上。现在的问题是。激光我们是看不见的,激光与红光的焦点肯定不在一个位置,我要知道红光在光纤的光斑是什么样的状态时 激光可以与光纤耦合到最好。
且要预防 激光把光纤打坏。因为我现在担心激光的焦点落在光纤端面时可能会把端面损坏。
请各位指点
发表于 2007-7-19 17:02:17 | 显示全部楼层
原帖由 shj19810520 于 2007-7-19 15:57 发表
各位。不好意思。。可能我没有说清楚
现在我可以把红光聚焦在光纤的焦点上。现在的问题是。激 ...
您好,我们这也在做这个,大家多讨论哦!另外,普通的能量光线传1064nm的光没问题,但与传20W 532nm的光纤有别,请问有哪位大侠知道532nm的能量光纤哪有买呢。。。急!谢谢!3M fiber被哪家公司收购了呢。。。
发表于 2007-7-19 18:26:20 | 显示全部楼层
各位。不好意思。。可能我没有说清楚
1、跟你用的聚焦镜有关,也就是说跟色差有关,可以计算出来,一般来说消色差透镜不会差太远的
2、调节凭经验吧,建议6维调节,多摸摸会有经验的。
发表于 2007-7-19 18:37:49 | 显示全部楼层
原帖由 vivi627 于 2007-7-19 17:02 发表
3M不知道哪家收购了它
推荐一家:Ploymicro
发表于 2007-7-20 08:04:15 | 显示全部楼层
532光纤
532的光纤你要什么规格的,芯径、包层、涂覆层。凭个人经验,20W的523绿光,200微米的光纤可以搞定,如果不好聚焦耦合的话,可以用400微米芯径的光纤。
所谓532光纤,就是将波导结构优化到532nm,其实一般的光纤也可以传532nm激光,只是效果可能会差一点点。
一般的耦合,焦点应该在光纤内部,就像楼上说得那样,防止焦点初光纤端面的损坏。
[ 本帖最后由 aerialhorse 于 2007-7-20 08:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-20 10:49:37 | 显示全部楼层
请问下寂静之声 可以解释下怎么样调节吗?
6维调节是个什么概念。。。
发表于 2007-7-20 11:12:07 | 显示全部楼层
上下左右前后。。。。。。
发表于 2007-7-20 12:40:25 | 显示全部楼层
呵呵,上下是一维,左右是一维,前后一维,绕XYZ旋转3个维度
发表于 2007-7-20 16:11:11 | 显示全部楼层
端面要是被打坏了,那效率就高不了了.如果有需要便携式光纤端面检测器的,可以和我联系,
200倍端面放大,内置光源,SMA905接头,适合高功率多模光纤,适合使用的芯径范围200微米-1000微米
尺寸:155mm*45mm*23mm.
网站   http://www.opticres.com/Product.asp
QQ:445284553
MSN:billyok100@eyou.com
