查看: 4317|回复: 7
如何精确测定光纤长度
发表于 2007-7-19 20:27:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然光纤进入了比铜线还廉价的时代,但随着特种光纤的不断发展,新兴的光纤品种又进入了以米论价的时代;特别是光纤器件的不断涌现,出现了一些对光纤长度需要精确测量的要求,如何才能精确测定一段光纤的长度呢?
OTDR,由于盲区和光纤群折射率的精确度,10m量级的精度就非常不错了。
相位法:同样存在群折射率精度影响的问题,精度在0.01%就十分了不起了。
200m的光纤,需要保证长度误差在5cm以内,找不到好方法:以上光学测量方法解决不了、机械测长??秤重测长??
发表于 2007-7-20 15:25:07 | 显示全部楼层
只能用机械的方法测量.
http://www.opticres.com.cn
发表于 2007-7-21 15:46:19 | 显示全部楼层
作通信应用,就没必要太准确,毕竟是以公里计算的。
使用特种光纤是长度测定确实是个问题了。
[ 本帖最后由 hx0999 于 2007-7-21 15:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-21 21:51:42 | 显示全部楼层
有没有相关经历
说说精确测量的要点吧!
发表于 2007-7-25 16:54:57 | 显示全部楼层
用在OTDR lanntch BOX里的,长度应该要很精确的!
发表于 2007-8-8 10:50:20 | 显示全部楼层
OTDR
还 可以
你试一下
最好先测出他的盲区
一般的在2到200米
可以精确到米的
发表于 2007-8-17 16:53:05 | 显示全部楼层
OTDR测长距离的还可以,短的有点误差
发表于 2008-4-11 18:25:57 | 显示全部楼层
回复 #7 noblerose 的帖子
精确测量确实是个问题,有什么好的办法吗?
