查看: 2665|回复: 8
有人知道用激光器加热吗?
发表于 2007-7-21 14:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光器加热,用什么波段的好呢?为度大概要65度左右,激光通过4mm厚的玻璃板,让玻璃板下面的纸张温度在65度左右。谁知道这样的激光器应该用什么波段的呢,功率应该多大,纸张的大小大概8mmX8mm左右吧!
 楼主| 发表于 2007-7-21 14:59:46 | 显示全部楼层
怎么没人呢,都不知道吗?
发表于 2007-7-24 11:07:06 | 显示全部楼层
一般用808nm的半导体激光器,60W左右吧
我以前有个客户采用CO2和LD激光器做材料热处理的
发表于 2007-8-6 10:55:24 | 显示全部楼层
CO2激光器不行的,因为CO2激光能被玻璃完全吸收。。。
808nm的光较接近可见光,应该可以,不过最好先查一下,玻璃对808nm的光的吸收率,并做好散热。。。
发表于 2007-8-6 14:53:25 | 显示全部楼层
美国Visotek半导体激光器
我公司代理Visotek光纤耦合输出半导体激光器,其中的LD系列比较适合您的应用(45W,75W),如果有兴趣的话可以与我们联系,电话010-82782668-291
发表于 2007-8-6 20:08:18 | 显示全部楼层
我想CO2和LD都可以
我想CO2比较好一些,至于你说的不能透过玻璃,但是可以透过硒化锌
发表于 2007-8-6 21:11:00 | 显示全部楼层
用915波长的半导体激光器,本身是长条光斑的输出,经过整形形成均匀化的方形光斑,加热到65度没有问题,看你要求在多长时间内完成,如果需要的话可以联系我给你做整套的方案.
gggcccc@163.com
发表于 2007-8-6 22:26:16 | 显示全部楼层
楼主不知你用的是什么材料得玻璃,一般波长>1.5微米的近红外中红外激光制热能力很强。不过这种激光很难找。你用的若是K9玻璃,那么用常见得808nm半导体激光器(LD)绝对没问题,不过需要高功率得(>30W)。常规得1604nm也没问题,当然脉冲的更好。
发表于 2007-8-25 14:27:42 | 显示全部楼层
只要波长在玻璃的透射窗口内,,,,在加热物的吸收波长内就行,,,
       实验时注意安全,,,,,别把玻璃的反射光打到眼上!!!!!!
