查看: 3501|回复: 4
消光漆
发表于 2007-7-24 12:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
Avian Black-S 发黑涂料是一种可喷涂使用的水基乙烷涂料,在大部分的UV-Vis-NIR波长范围内反射率<3.5%,相对于大部分的低反射涂料,水处理的涂层具有非常低的光泽度且坚固耐用。该涂料还具有混合简单,施工方便的优点,标准的普通喷涂工具即可。该涂料的物化性能通过并超过美国军标规范,是一种低VOC含量的涂料并且不易燃烧。
有什么问题需要可以直接跟我联系021-50591051  13482863634芦玉柱,或上我们的网站咨询www.light-all.com    peter-lu@light-all.com
 楼主| 发表于 2007-8-1 17:26:39 | 显示全部楼层
消光漆
如果您只是在可见光使用的话,我建议您用国产得好一点的消光漆就可以了,价格比较便宜,
    如果说要用在红外,那就得用我们的产品了,因为一般的无光黑漆,在红外时并不是黑色的,反射率高达70-80%,而我们公司的消杂光发黑漆只到3.5%,美国军标产品,
[ 本帖最后由 luyuzhu381 于 2007-8-13 15:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-13 15:55:22 | 显示全部楼层
消光漆
GLOSS光泽度 60 degree geometry :
          -Semi Gloss : 15-25%
          -Flat             :  less than 5%
PENCIL HARDNESS硬度 : H - 2H
FLEXIBILITY挠性 : PASS 1/8" 180 deg. bend
VISCOSITY #4 ZAHN : 15 - 18 seconds
POT-LIFE : Approximately 2 hours
COVERAGE覆盖率 600 square feet per gallon at 1 mil dry film thickness; smooth coat no application loss.
SHELF LIFE : 1 Year from date of manufacture, recertifiable.
DRY TIMES at 77 degrees F.
   - To touch   : 2 - 3 hours
   - To handle : 6 - 8 hours
   - To pack    : Overnight
   - Full cure   : 10 Days
AIR QUALITY DATA空气质量数据 :
   - Less than 1.5 lbs. / gal. V O C average
ADHESION : Cross hatch tape pull test 拖拉试验
-Steel钢100%      -Aluminum 铝   100%
-Brass铜100%     -Fiberglass 玻璃纤维 100%
-ABS 100%       -Lexan       100%
IMPACT RESISTANCE抗冲击试验 :
        -Forward          100 in. lbs.
        - Reverse         100 in. Ibs.
HUMIDITY RESISTANCE湿度试验 ASS    500 hours
SALT SPRAY RESISTANCE: PASS
365 hours
CHEMICAL RESISTANCE化学特性:1O minute spot test. No effect with; Isopropanol, Acetone, Toluene, Gasoline, 1N NaOH, 5% Ammonia, IBM Cleaner,
2% Tide, Fantastic, Chlorine Ble
以上为各项测试指标
 楼主| 发表于 2007-9-17 10:13:58 | 显示全部楼层
消光漆
好东西,共赏
 楼主| 发表于 2007-9-29 11:58:05 | 显示全部楼层
消光漆
对此感兴趣的话,可以联系群我
