查看: 3684|回复: 9
请教各位用于激光加工的激光器
发表于 2007-7-24 21:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位如果要在材料(金属及非金属)表面做微坑(直径从20微米到100微米)(非孔),有什么激光器可采用。希望大家给些建议。在此谢过
发表于 2007-7-25 10:08:35 | 显示全部楼层
355nm调q激光器,皮秒激光器1064nm都可以,你是做全息板还是做背光板?不过相对这两种,你的坑也大了点
发表于 2007-8-17 07:09:48 | 显示全部楼层
最好是飞秒激光器,价格非常贵。250-300万rmb
其次是皮秒激光器,价格在50-100万之间
最后是10ns左右的电光调q的激光器(需要倍频)
发表于 2007-9-7 23:03:42 | 显示全部楼层
4ns的355nm调q激光器可以用吧,关键是材料的阈值
发表于 2007-10-10 09:57:33 | 显示全部楼层
有深度要求没?皮秒的能做到你的要求.用紫外的也能!
发表于 2007-10-10 11:36:17 | 显示全部楼层
楼上的.你好!
能给个联系方式吗?想请教您一些问题
发表于 2007-10-15 08:22:05 | 显示全部楼层
问一个问题,表面做微坑,比如说在金属上,是让金属直接汽化吧?
发表于 2007-12-4 13:34:29 | 显示全部楼层
按照这个要求普通的激光打标机就能实现了。这个选择面比较大
发表于 2007-12-5 17:50:31 | 显示全部楼层
LZ你所需要的激光器我公司都能生产。四川九斗星光电有限公司
发表于 2008-4-3 10:51:18 | 显示全部楼层
我们公司可以,都是国外的,而且价格也不贵.谢小姐0755-27995663   QQ372489835
