查看: 5469|回复: 24
求助关于激光器冷却问题
发表于 2007-7-25 15:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大虾们:
我现在开始做激光器。180W连续侧面泵浦固体激光器器,设计出光50W。
1:我现在在冷却晶体棒时遇到了困难,不知道怎样的冷水流速和制冷量下,才合理的且能均匀的给晶体棒散热,现在玻璃管的内经跟晶体棒的外表面只有0.5mm 的距离,我感觉这样是否会导致冷水 发生萎流(就是水流不均匀)使晶体棒散热不均匀,如果是这样子,那一半怎样的玻璃管才较合适??
2:我选用的玻璃管是透明普通的但书上说要用滤紫外的,我想问一下,这紫外线一般对晶体棒会有多大伤害???
  谢谢
发表于 2007-7-25 15:27:39 | 显示全部楼层
为什么选择这么小的间隙,理由是什么?我们目前用的是2mm。另外,紫外光会导致晶体的色心效应,损伤晶体。
发表于 2007-7-25 16:08:30 | 显示全部楼层
一般来说  是要用滤紫外的  道理和楼上说的一样
发表于 2007-7-25 16:41:47 | 显示全部楼层
怎么滤紫外光?
发表于 2007-7-25 17:07:26 | 显示全部楼层
一般是掺铈的石英玻璃管,国产的我看到的都偏黄色,进口的也有白色透明的.
 楼主| 发表于 2007-7-25 17:27:53 | 显示全部楼层
回复2楼
puxinghai 你好:
    当时考虑的是LD和晶体棒的距离,离得远了泵浦效率可能会降低,太近了泵浦光会折射出很多,影响泵浦效率,我现在不清楚的是LD到晶体棒的距离多少为合适??请斑竹指点,或者发邮件
  jack_0711@163.com, 谢谢你
 楼主| 发表于 2007-7-25 17:35:40 | 显示全部楼层
回复5楼
听说有些玻璃管还是要脱羟基OH,是不是选择滤紫外玻璃管很重要,我以前也咨询过,广州安特是1mm 1.5元,也有的50元一公斤,差别很大,那一半选取哪家公司的最好。谢谢
 楼主| 发表于 2007-8-23 12:48:31 | 显示全部楼层
斑竹,没见你回复呀,
发表于 2007-8-23 14:21:20 | 显示全部楼层
楼主做的是Nd:YAG 50W半导体侧泵浦激光模块?
 楼主| 发表于 2007-8-23 19:20:00 | 显示全部楼层
是呀,不过现在遇到好多问题,
发表于 2007-8-24 10:46:49 | 显示全部楼层
水流量应该要有3-6L/min,水温根据你的半导体来决定
发表于 2007-8-24 11:07:49 | 显示全部楼层
晶体和导流管之间的距离不易太小,取决于腔的设计,滤紫外的导流管可以减小紫外光对晶体的损伤,我买的滤紫外的管是国产透明的
