查看: 2756|回复: 5
激光器冷却问题及可结露问题
发表于 2007-7-28 10:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
想购买台激光打标机,可是一直对冷却不太了解到底是水冷好还是风冷好.听说用水冷的,水冷机温度和外部环境温度相差过大的话会导致结露,烧掉线(电)路板.是真的吗?求各位大哥半帮忙啊!帮我参考下.
我们用进口的CO2相干管子.
发表于 2007-7-28 18:05:55 | 显示全部楼层
看看相干的说明书就行了
发表于 2007-7-29 11:40:33 | 显示全部楼层
水冷型切记不能结露,否则烧坏电路板产家是不包修的.风冷型噪音大一些,粉尘太多的场合不能用.易睹塞风道.
发表于 2007-7-30 16:23:40 | 显示全部楼层
整体稳定性好就行了,
发表于 2007-8-3 17:29:11 | 显示全部楼层
功率>50W时,只有水冷的.
发表于 2007-8-7 12:38:19 | 显示全部楼层
水冷结露的问题与水冷机冷却水的设置温度和使用环境的相对湿度有关,具体解决办法:
1. 冷却水的温度设置与环境温度不要相差太多,否则会导致明显的结露,夏天的温度调的稍高一些,当然是在激光器的允许范围之内,冬天稍低一些,2-3度的差别结果会大有不同;
2. 对于南方气候潮湿的地方,激光器除用O型圈整体密封外,还应加干燥剂,并定期更换;
