查看: 2187|回复: 5
有谁做
发表于 2007-7-30 02:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好.这里有人做转镜调Q吗?转镜的速度就是闪光灯的频率吗?
发表于 2007-7-30 09:03:11 | 显示全部楼层
................转镜q目前常见的还是用连续等,当然,由于步进或者伺服的速度可以控制,所以用闪光灯也不是不可以,但是不实用,很少有人这么做?正常的来说,转镜的频率是电机转速的一倍.
 楼主| 发表于 2007-7-30 16:47:35 | 显示全部楼层
可是用连续灯的话功率不高啊,我现在用的是电光的,感觉偏振片插入损耗太大了.要损耗一半的功率.而且调Q后连锯条都打不动.不调Q还能打的穿.这是为什么呢?是电光晶体没装好还是别的原因啊?
发表于 2007-8-1 16:49:10 | 显示全部楼层
怎么不用,声光调Q来,进行调Q?
发表于 2007-8-1 17:29:48 | 显示全部楼层
....说说你为什么要用转镜来说,其实有办法压缩声光q的脉冲的.
 楼主| 发表于 2007-8-1 19:06:27 | 显示全部楼层
因为这边电压有限制,用连续泵浦的话除非用侧泵,用灯的话消耗电力太厉害了,我现在用的是闪光灯的泵浦,调Q器件不是市场上常见的那几种,好象连(固体激光)上都没有介绍的,是用超声波驱动压电陶瓷片,然后全反射镜是直接粘在陶瓷片换能器上来调Q的,,因此腔内没有一点损耗,在同等条件下,调制出来的光强好象要比电光的强好几倍,现在我的闪光灯泵浦不调Q的话脉宽在150us左右,打人造金刚石很容易就打穿了,但装上电光Q的话,能量损失了一半,而且连铁皮都打不动了,所以想用转镜的调Q试试看,因为转镜的也没有腔内损耗,而且重频只有15HZ,不知道是否可行?还望大家帮帮忙指点一下啊.谢谢.
