楼主: OBC
薄膜厚度的常用测量方法
发表于 2008-4-29 09:14:02 | 显示全部楼层
谢谢分享,东西到是不错,希望能用得上
发表于 2008-4-29 12:32:20 | 显示全部楼层
謝謝樓主 說明詳細  ,希望能用得上,感激感激再次的感激
发表于 2009-8-26 05:09:38 | 显示全部楼层
也说二句。
我们常讲的薄膜厚度一般在10埃到100微米之间。它们在工业上的用途非常广。它们的制程也有多种。薄膜必须拥有适当的厚度,组成,粗糙度,及别的特性才能起到它应有的功用。我这里简单介绍两种薄膜厚度和光学特性的检测方法。
光学检测技术通过测量薄膜与光发生的相互作用来确定它的特性。光学技术可以测量薄膜厚度,表面粗糙度,和光学常数。光学常数(折射率 n 和消光系数 k)则是用来描述光在一个材料内的传播和在材料界面上的反射。
薄膜检测方法中的首选应该是光学测量技术。因为它们既准确无损,而且不需要花大量时间来准备样品。两种最常见的光学测量技术是光谱反射仪和椭偏仪。
光谱反射仪通过测量在一定波长范围内垂直光反射的强弱。椭偏仪也很类似。只是它的入射光和反射光都与样品表面不垂直。并且用两个偏光。一般来讲光谱反射仪比椭偏仪要简单和便宜。并且容易操作,维修简单。特别是在线测量时光谱反射仪更能显示出它的优势。
在绝大多数薄膜测量情况下光谱反射仪和椭偏仪都可以测量厚度,表面粗糙度,和多种薄膜的光学常数。只有在薄膜特别薄(<3nm)或者结构层次特别复杂的情况下你就只好花大钱来买椭偏仪用了。
以上内容主要来自Filmetrics 公司的《薄膜测量的解密》。请直接到公司网站索取更详细的资料: http://www.filmetricsinc.cn
发表于 2009-8-29 19:10:38 | 显示全部楼层
顶。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-9-1 15:00:32 | 显示全部楼层
楼主很好很详细的说明
发表于 2009-12-29 19:07:41 | 显示全部楼层
回复 1# OBC
不错----------------
