查看: 11741|回复: 28
一套飞秒激光系统的价格
发表于 2007-8-1 09:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指点啊!!
目前市面上一套飞秒激光系统的价格!!估计功率能达到TW量级。
另外再请教:建一个激光与物质相互作用实验室都需要些什么设备,包括激光器和测试设备都需要些什么参数的。
发表于 2007-8-1 10:07:21 | 显示全部楼层
呵呵,有些不专业了哈.
什么是估计功率能达到TW量级啊?脉宽多少?是需要钛宝石还是直接锁模的fs激光器?重频多少?
什么是激光与物质相互作用实验室? 什么激光,什么物质?做什么实验,要得到什么数据?
我很郁闷啊!
发表于 2007-8-1 21:44:00 | 显示全部楼层
一套飞秒系统要达到tw级的至少要500万人民币左右,
包括飞秒光源(100万);CPA(100-150万)这样能达到1-3mj两级,如果是100fs的话峰值功率就达到了10GW,所以还需要能量放大,达到100mJ这样就能达到TW量级。还需要(100万)。 如果要建立飞秒与物质相互作用的实验室,需要加工平台(50万),建立纯净室(20万),光学平台(15万),飞秒专用的镜子(5万),还要一些测量设备,脉宽测量设备(APE的自相关仪)+光谱测量(APE的光谱仪)+激光能量计这些有需要50万左右。这样差不多就要500万。
如果需要做强场物理(如阿秒的产生),还需要相位稳定仪(60-70万  memlo的)+相位测量设备(spider)30-40万
 楼主| 发表于 2007-8-1 23:39:44 | 显示全部楼层
谢谢!!那我目前还是心中有数了,目前我们有大概600万元的样子,正在考虑恢复一台以前的旧飞秒激光器,能达到TW量级。
还想购买如下一些产品:
氩离子激光器,大功率氦氖激光器,半导体激光器(脉冲,连续),功率计,能量计,示波器,分光计等设备。
由于是新建实验室,而且本人没有什么经验,故请各位大虾多多指导。目前我们实验室建设项目已批了,8月14号报实施方案。
以上仪器主要围绕激光与物质相互作用研究开展工作。
发表于 2007-8-2 11:04:13 | 显示全部楼层
600万元 可以建立不错的实验室了。希望有机会能与您合作
发表于 2007-8-2 11:43:00 | 显示全部楼层
楼主您好,我们公司可以提供以上这些仪器,我们曾给很多科研院校搭建过实验室和各种光学系统,希望能够和您合作!
电话:13795307926,朱飞,邮件:kevinrichal@hotmail.com
发表于 2007-8-2 12:29:27 | 显示全部楼层
看来我也要留个l联系方式了,
lintaojun@gmail.com
13588882521
 楼主| 发表于 2007-8-2 20:54:33 | 显示全部楼层
呵呵,能够合作当然好了!!
看你们能不能帮我制定一个实施方案。项目估计将在年底正式启动。
目前已有设备:
1、净化已经搞了,75平方,千级
2、另外还有一套新买的Nd:YAG(包括二、三、四倍频,OPO,两级放大)
3、光学平台两个(1.5*3.0)
有意者可以和我联系。西南科技大学  邱荣
 楼主| 发表于 2007-8-2 20:59:35 | 显示全部楼层
我的联系方式方式:
西南科技大学  邱荣
qiurong@swust.edu.cn
13547116476
 楼主| 发表于 2007-8-2 21:03:57 | 显示全部楼层
我们实验室建设目前主要考虑从三个方面入手:
光源部分:氩离子激光器、大功率氦氖激光器、半导体激光器(脉冲,连续)、Nd:YAG激光器、飞秒激光器;
测试部分:功率计,能量计、示波器、单色仪等;
诊断部分:目前还不清楚。
有意者可以和直接我联系。
发表于 2007-8-26 14:42:23 | 显示全部楼层
这个我觉得不止吧。我们实验室有这么一套系统,是10Hz,120 mj,100 fs 。从1-2mj到100mj,需要两台10W的YAG做pump,需要一个放大系统,另外还需要一个压缩器。放大系统有4个path,每个path有3-4倍的放大效果。pump光进入晶体之前,需要聚焦通过真空管一次。到了TW量级,光斑一般做得比较大,压缩器在后头,也比普通的大一些。
发表于 2007-8-26 15:03:03 | 显示全部楼层
一点小小的建议,LZ也许还要考虑平时的维护费用,特别是如果经常使用的话。flashlamp,diode,我感觉用起来特别费。我常常用起来半年就需要换一次flashlamp,一次换8根,每根300刀(不含税),钱一下就不见。
我有我们实验室系统的照片,如果需要可以站上联系我。
看LZ的介绍,你是从事大气中的辐射传输、目标识别、天空背景光谱特性建模及仿真研究的吧。我们的系统用了好多年了,慢慢地我们就感觉做这么一大套系统很不划算。如果重新设计的话,就会设计为高频(1KHz) ,低能量(3-4mj)的了。大的系统运行起来很麻烦,稳定性也比较差(10%),由于compressor在后,所以对于compressor的操作也有要求。我不知道这样一套系统对你们来说是不是必须的。
