查看: 15520|回复: 21
353ND胶水的问题
发表于 2007-8-1 11:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
向大家请教个问题:
353胶为什么要在调好后放置半小时才可以使用呢??谁知道吗??麻烦了
发表于 2007-8-1 13:38:22 | 显示全部楼层
是呀,
我也想知道!
发表于 2007-8-1 19:51:36 | 显示全部楼层
胶水在刚调好的时候,流动性太好了。在点胶的时候,容易浸润到光学元件的有效通光口径以内,或者,容易浸润到两个表面之间,引入插损。
放置一段时间后,粘稠度增加,正好合适。
紫外胶也是如此。
个人看法,仅供参考。
发表于 2007-8-2 14:42:21 | 显示全部楼层
回答都不正确.
以上回答全部错误:
1,353ND由A,B两种成分混合而成,而A,B是在调配前是保存在冰箱里的,所以刚调配好,稍为放一小段时间是使温度上升到常温.
2,混合后的353ND胶水,一般要抽气泡.你提到的放30分钟,估计是没有抽气泡的设备,所以要放置一段时间,用来排除部分气泡.
3,混好后的胶,4个小时后性能显著下降,推荐4个小时内用完.
飞宇光电 http://www.opticres.com.cn
 楼主| 发表于 2007-8-3 12:04:12 | 显示全部楼层
谢谢指教哦
不过353好象是常温保存的吧
至少我们是这么做的,呵呵!!
发表于 2007-8-3 14:32:10 | 显示全部楼层
4楼, 很专业的回答了.
顶起!呵呵
发表于 2007-8-6 22:55:24 | 显示全部楼层
都没听过的胶,学到了,我们都用uv胶的
发表于 2007-8-12 13:06:33 | 显示全部楼层
有没有谁用过F112啊
F112,这种胶跟353ND比,有什么区别,或者说一般胶的特性主要看哪些参数,光学上用的,飞宇的专家,帮我们解释解释
发表于 2007-9-15 09:38:33 | 显示全部楼层
同意三楼,刚调好的胶,流动性确实大,只有放一会后,流动性下降了,用起来才安全.
发表于 2007-9-17 17:59:32 | 显示全部楼层
353常温保存???有没有搞错啊!
发表于 2007-11-7 10:13:19 | 显示全部楼层
对于常用的胶水,一般考虑以下几个方面:
1,胶的硬度,强度
2,胶的TCE(膨胀系数)
3,胶的黏度
4,如果用在光路上的,要考虑,折射率,和透光率.
5,防潮性能.
飞宇光电
发表于 2007-11-9 11:59:32 | 显示全部楼层
353ND 因该是冰箱保存的!
