楼主: huang12949
讨论一种新镀膜机,帮我解惑,谢谢
发表于 2007-8-3 15:53:03 | 显示全部楼层
huang12949老兄台举了,我是搞镀膜的,不是镀膜机厂的.那种机器是主要用于镀低值塑胶,也有人用在玻璃上.要修正板可以要求厂家装
 楼主| 发表于 2007-8-3 19:35:14 | 显示全部楼层
如果要装的话装在什么地方呢?
装在基底下面吧,好像没意义,因为枪源在中间,修正板从腔壁伸到腔体中心,又挡住了光控光通,如果不伸到腔体中心下方,修正板又没有什么意义了,除非不用光控,晶控探头安在腔体中间靠冷阱排气处的基底下面,
但是从图片上看,好像三个圆屋基底架围绕的腔体中心是空白区域,这样修正板搞短一点好像在实用中也没有什么影响.......
唉,有机会玩玩这样的机子才能深有体会,现在都是瞎猜想.(看的图片也只是冰山一角,半遮半掩的,靠)
感谢TFC兄的解答.
修正板这个东西,我吃过它的一次亏,有一次有个伙计镀出后整个光谱向短方向偏移NG,得到消息后,试镀,当时还想不明白,还以为是参数出了问题,调整监控波长,试镀有点起色,再调,但还是有点纳闷,等待中玩弄监控片,突然发现监控片约1/3没有镀上膜,赶紧退出检查,原来有位伙计打修正板时没打到位,致使修正板突到光控光源通过光路上,这鸟人们也是搞熟练了也是懒了,上下伞都不动修正板,让它支在哪,谁成想却是没打到位,修正板打正后恢复正常.
 楼主| 发表于 2007-8-3 19:40:10 | 显示全部楼层
当时玩的机是昭和平行圆拱形结构的机子.包括现在玩的国产机子也是平行圆拱式结构,一般其它没什么改变的情况下,都是调修正板,难道行星架也是主要调修正板吗?
照TFC兄讲的好像不装修正板也是可以的哦?
TFC兄,你们的回复让我收获蛮大,谢谢.
发表于 2007-8-4 08:09:19 | 显示全部楼层
只要星星面位于等厚面上就没啥问题了.
这种机器的容量很大,适合量产.
 楼主| 发表于 2007-8-4 12:41:07 | 显示全部楼层
星星面(是不是行星面?),等厚面是是指哪个地方?
请教ZZZ兄台说的详细点,谢谢
 楼主| 发表于 2007-8-6 08:34:09 | 显示全部楼层
一天没来竟然找不到这个贴子了,太离谱了。
 楼主| 发表于 2007-8-7 12:27:00 | 显示全部楼层
再顶!
 楼主| 发表于 2007-8-7 18:33:47 | 显示全部楼层
据说目前玻璃在铸型时加了颜料后在某个波段可以实现吸收截止。有哪位采购过,帮我推荐下子,我需要采购。
发表于 2007-8-7 19:07:54 | 显示全部楼层
好帖子顶起来
 楼主| 发表于 2007-8-8 10:51:54 | 显示全部楼层
这玩意沉的太快了.
 楼主| 发表于 2007-8-9 18:15:03 | 显示全部楼层
不断的顶.
不让他在沉默中沉沦
 楼主| 发表于 2007-8-11 11:26:58 | 显示全部楼层
已经找到有色玻璃了,虽然数据合不上,但加几层镀膜就搞定了。
