查看: 3392|回复: 9
Yb:YAG激光晶体听说很不错?
发表于 2007-8-3 10:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
产生热量少 。<11%
高效率。斜效率>72%
吸收带宽。>10nm @940nm
泵浦波长:940nm / 970nm
激光波长:1030nm
无受激态吸收和频率上转换
热导率高,机械强度大
尤其适合高功率器件,及被动调Q器件
有同仁用过这种晶体吗?据文献报道性能很不错,但也听说生产工艺不是很成熟,价格偏贵,质量不稳定。大家说说?
发表于 2007-9-9 20:21:36 | 显示全部楼层
晶体本身性能不错,使用时可能需要深度冷却;
成品率的问题就交给晶体生产商解决好了!
 楼主| 发表于 2007-9-10 09:38:32 | 显示全部楼层
原帖由 chenTM 于 2007-9-9 20:21 发表
成品率的问题就交给晶体生产商解决好了!
多谢。不过为什么需要深度冷却呢?通常冷却温度低过20度时,在较潮湿的环境里晶体和支架就很容易出现凝露啊。
发表于 2007-9-10 10:08:03 | 显示全部楼层
大家用的多了,自然质量就上来了
发表于 2007-9-10 10:37:20 | 显示全部楼层
可以考虑键合的yb:yag,这个晶体掺的浓度高
 楼主| 发表于 2007-9-10 10:48:20 | 显示全部楼层
有人用yb:yab做过端泵激光器吗?可以出多少W基模?
发表于 2007-9-10 11:06:44 | 显示全部楼层
我还看到国有国外的公司用这种晶体直接做的半导体固体飞秒激光器,不用传统的钛蓝宝石振荡器的。还是很有意思的。
发表于 2007-9-10 11:27:47 | 显示全部楼层
上海光机所晶体研究中心好像有人在做这种晶体,不过量不大
发表于 2007-9-21 22:09:27 | 显示全部楼层
增益范围是多少?太窄的话就做不了飞秒了
发表于 2007-9-22 08:31:04 | 显示全部楼层
Yb:YAG晶体必须充分冷却,和Nd是不一样的,早期不用这种晶体就是冷却问题
