查看: 3748|回复: 8
膜层不牢问题?
发表于 2007-8-4 12:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一种零件清洗后镀膜膜层不牢,不清洗手擦拭后镀膜膜层OK,镀的是单层MGF2,零件材质是LAC13,请教谁能知道清洗方面出了什么问题?
乙醇配乙醚1:3擦拭,托轮特清洗液,IPA脱水
发表于 2007-8-4 14:21:32 | 显示全部楼层
不一定是清洗的问题哦,你的镀膜温度是多少?
适当降低点试试
发表于 2007-8-4 22:32:28 | 显示全部楼层
是否漂洗不够,有清洗液残留?
楼主可否介绍一下这种清洗液?
有资料才好分析。
 楼主| 发表于 2007-8-5 13:23:54 | 显示全部楼层
清洗溶剂是托轮特,脱水是IPA,镀膜温度是330 其他零件同罩镀是没问题的
发表于 2007-8-27 11:11:30 | 显示全部楼层
轮特清洗液清洗后未漂洗??
发表于 2007-8-27 13:22:02 | 显示全部楼层
发表于 2007-9-5 10:28:44 | 显示全部楼层
轮特清洗液主要功能是什么?组分?
看起来,是否油脂未清除干净?或者入6楼所说的,轮特清洗液清洗后未漂洗有残留?
发表于 2007-9-6 15:58:14 | 显示全部楼层
可以在镀膜前测量一下玻璃表面的张力,检测玻璃表面是否存在其他异物。
发表于 2008-1-6 22:07:22 | 显示全部楼层
怎么测量玻璃表面的张力啊               啊
