查看: 3214|回复: 1
求助:胶合镜光斑设计!
发表于 2007-8-6 13:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是长春的
前一阵子,我们为一客户做了一种胶合镜,具体要求如下:
直径50mm,材料分别为k9和 ZF1,295.26mm@635nm,镀膜:AR,@635nm,R<1%
客户要求波长在635nm的点激光光源,大小为10mm的平行光透过此胶合镜形成小于40μm的光斑。
设计的时候按15微米设计的,考虑到公差影响方面,曲率公差在+/-1%,厚度公差在+/-0.1mm,经过核算后,这么大的公差也不会使光斑大小超过40微米
但是胶合镜做出来后客户发现在使用过程中光斑超过100微米
我们开始找原因范县设计和加工中都没有纰漏,后来没办法到长光所找专家咨询,说是和激光光源有关系,理论上是可达到40μm的光斑,但实际上不可能的。
但是到底是怎么回事,求各位敬请指教!
发表于 2007-11-15 22:51:54 | 显示全部楼层
激光的衍射效应很明显,请计算一下激光经过10mm的口径后的衍射斑大小,这个胶合镜的焦距是多少,可以大概计算出来一级衍射斑的大小.
