查看: 3316|回复: 10
求助胶合镜光斑问题!!!!
发表于 2007-8-6 13:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是长春的
前一阵子,我们为一客户做了一种胶合镜,具体要求如下:
直径50mm,材料分别为k9和 ZF1,焦距295.26mm@635nm,镀膜:AR,@635nm,R<1%
客户要求波长在635nm的点激光光源,大小为10mm的平行光透过此胶合镜形成小于40μm的光斑。
设计的时候按15微米设计的,考虑到公差影响方面,曲率公差在+/-1%,厚度公差在+/-0.1mm,经过核算后,这么大的公差也不会使光斑大小超过40微米
但是胶合镜做出来后客户发现在使用过程中光斑超过100微米
我们开始找原因发现设计和加工中都没有纰漏,后来没办法到长光所找专家咨询,说是和激光光源有关系,理论上是可达到40μm的光斑,但实际上不可能的。
但是到底是怎么回事,求各位敬请指教!
[ 本帖最后由 蜘蛛人 于 2007-8-6 14:56 编辑 ]
发表于 2007-8-6 13:43:20 | 显示全部楼层
激光的光源的发射的光的数值孔径要搞准。
 楼主| 发表于 2007-8-6 22:49:50 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,能不能更具体些!多谢!
发表于 2007-8-7 10:42:03 | 显示全部楼层
要看具体要求和具体设计才能下结论。
发表于 2007-8-9 16:28:51 | 显示全部楼层
这个就是你在设计的时候犯的错误,激光是高斯光束,传播的时候它有一个束腰的效应。你设计的时候只是按点光源模拟的,这样肯定要 不一样了
发表于 2007-8-10 21:11:42 | 显示全部楼层
讲的太专业了啊
不太懂
发表于 2007-8-14 07:05:50 | 显示全部楼层
如果你能确保你的透镜象差很小,达衍射极限,则长光所专家有道理。让你的客户检查一下他们的激光是否是基模光,直径是否真有10mm,光束是否准直等。
发表于 2007-8-14 11:01:46 | 显示全部楼层
设计激光聚焦用集合光学的方法是不可以的
发表于 2007-8-15 13:29:10 | 显示全部楼层
几何光学方法还是很有用的。当光学系统的几何象差很大时,通过该系统的高斯光束的M2因子就会增大。
发表于 2007-8-15 20:26:49 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-17 15:21:08 | 显示全部楼层
这方面不是很懂,了解了解。
