查看: 4865|回复: 13
关于膜层损伤阈值,请牛人指点
发表于 2007-8-6 13:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,对于多层介质膜
通常来说是不是三色膜比二色膜、单色膜损伤阈值要低(比如1064、532、266三色膜,532、266双色膜)?
如果镀减反膜或者高反膜,是不是要求越高的膜层(比如HR>99.9%),.比要求稍低(如HR>99.5%)损伤阈值要低,也就是说反射(或透射)率的高要求是以降低损伤阈值为代价的?有这种关系么?
请牛人不吝赐教,谢谢……
 楼主| 发表于 2007-8-6 16:46:39 | 显示全部楼层
自己顶一顶……
 楼主| 发表于 2007-8-7 09:09:42 | 显示全部楼层
自己再顶一顶……
发表于 2007-8-7 10:16:02 | 显示全部楼层
抗激光损伤能力是越高越好,因为有些膜镀出来无法达到高能力,所以降低抗激光损伤能力要求,一般与材料\光洁度\牢固度\工艺关系密切.
 楼主| 发表于 2007-8-8 13:37:54 | 显示全部楼层
谢谢告知!!!!!!!!!!
发表于 2007-8-11 11:33:11 | 显示全部楼层
第一点,激光损伤一般在空间层,即最后一层为低折射率材
第二点,改变最后几层膜厚主,将电场强转移到低折射材上(规整多层膜系一般电场强集中在高低折射层交界处。
发表于 2007-8-11 19:37:29 | 显示全部楼层
关键是材料!
4楼6楼大虾说的很有道理!
 楼主| 发表于 2007-8-13 12:55:10 | 显示全部楼层
谢谢各位!!!
发表于 2010-3-8 21:02:07 | 显示全部楼层
主要还是工艺要好
要好机器啊
发表于 2010-3-15 22:21:50 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位的见解…………
发表于 2010-3-16 11:41:43 | 显示全部楼层
对,主要是工艺,还有光洁度!!!!!!!!!!
发表于 2010-3-16 13:51:55 | 显示全部楼层
http://98mp.com/Article/3152.html
这个网址看来应该对你有益的,你可以看看。很全面,你看了就知道了。
