查看: 3714|回复: 4
关于蒸发镀膜AI
发表于 2007-8-7 08:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
机台只有阻蒸,无电子枪装置.若我要在AI表面镀制一层保护膜,请大家指点我该怎么样去镀.用什么膜料做保护膜.
 楼主| 发表于 2007-8-7 08:48:58 | 显示全部楼层
关于增透膜
镀制增透膜它能增透到多少个百分点呀?
 楼主| 发表于 2007-8-7 09:27:49 | 显示全部楼层
求助
AL203加NI加AL203镀制PET原材料上,在PET后面注塑一层胶后,为什么会起层.是不是跟表面镀制的AL203有关,请大家指点,表面镀制什么保护膜能让注塑后不会起层.
发表于 2007-8-7 18:28:51 | 显示全部楼层
1,AL表面镀SIO就可以了.
2,镀增透膜,举个例子,N=1.5,镀膜材料MGF2,两面各镀1/4膜厚,透过率可由92%升高到98%以上(这个根据材料吸收而定),理理论上讲各面增透4%。有时间看看《光学基础》或者《薄膜基础》
3,PEC表面是不是镜面?另外“AL203加NI加AL203”什么意思?在PET上你想得到什么样的效果?
发表于 2007-8-7 18:29:57 | 显示全部楼层
回答你的问题了,再来回答我的问题,有没有用过倾斜式结构的镀膜机?或者是见过。
