查看: 14732|回复: 38
光学设计中的公差概念
发表于 2007-8-7 13:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人在公差分配上很迷惑,包括本人。
光学设计后期评价给多大公差合适,多大公差在生产中能得到实际的应用?
以下是本人去年收集整理的一些公差分配的概念和简单的原则,希望能够和大家一起分析交流。
光学设计中的公差概念
Jason Han
         性能合理镜头的首选公差[1]
参数
公差
参数
公差
半径
±0.001mm
样板的测量精度
倾斜
0.05mm TIR
对样板的光焦匹配
3个光圈
偏心
±0.05mm
表面不规则度
1个光圈(0.3
折射率
±0.001
厚度
±0.05mm
阿贝数
±0.8%
空气间隔
±0.05mm
玻璃不均匀性
±0.0001
楔角/同心度
0.025mm TIR
1radius(半径)---样板精度
实际上是指样板的检测精度,光学设计师应该与光学加工师沟通。
2、对样板的光焦匹配---fringes(光圈)
一个光圈相当于1/2波长的矢高所对应半径的变化,普通的光学加工一般控制在5个光圈,较好的精度应该控制在3个光圈以内。
关系式:?Z=(λ/2)·N
3irregular(表面不规则度)
表面不规则度可以通过局部光圈来考察,工艺上可以做到0.3个光圈。
4thickness(厚度/间隔)
包括光学元件的厚度和机械元件支撑的间隔。
在使用ZEMAX软件模拟公差时,公差操作数TTHI有两个参数,int1是用来被定义公差的表面编号,而int2是作为补偿的表面编号,最小值和最大值是以镜头长度单位表示的极值偏差。
举例说明,假设一个镜头,它的表面3 BK7,表面4 F2,表面5 是空气。名义厚度分别是34、和6mm。如果默认的公差法则为表面3 定义一个TTHI 操作数,则将在表面5 上放一个补偿。如果这个公差值为+.1mm,则在分析过程中,它们的厚度分别变成3.1mm4.0mm、和5.9mm。这样,从表面6 到象面的表面的绝对位置将不受表面3 的厚变化的影响。[2]
5、楔角/同心度/倾斜
实际上,有楔角的元件 光轴相对于其机械轴倾斜 的元件完全相同,当旋转元件时,元件具有边缘厚度差。
如图,左侧为理想的透镜元件,而右侧为为上表面严重倾斜的透镜元件,可以看出:元件上表面倾斜即元件楔角导致透镜从左到右的厚度差。楔角就是边缘厚度差2δ除以元件直径,单位为弧度,既用弧度表示楔角等于2δ/D
ZEMAX里用TIRXTIRY模拟跳动(TIR公差,如果TIR公差0.10mm,在ZEMAX里则在镜头的最小+x 口径方向上的矢高为0.05mm,在最小-x 口径方向上的偏离为-.05mm,这表示一个值为0.10mm
的“总”的TIR
TETX TETY用来模拟元件的的倾斜,也可以被用来模拟单一表面的倾斜,有时被称为“光楔”,和TSTX TSTY 一样。TETX TETY 可以作用于任意一种类型的表面,包括标准表面和非标准表面,而TSTX TSTY 只作用于标准表面。为了使用TETX TETY 来倾斜一个单一表面,只要简单地将Int1 Int2 设成相同的表面编号。
6decenter(偏心)
单存向上偏心
绕左侧表面曲率中心旋转
偏心包括两种,一种是简单的横向偏心(上、下),另一种是使元件始终保持与机架座接触的“滚动”。请注意,尽管最终影响很相似,但两种偏心模型实际上完全不同。在滚动的情况下,与机架座接触良好的左侧半径被良好地校准,表面倾斜只发生的右侧表面上。[1]
ZEMAXTSDXTSDY用来模拟一个标准表面的偏心公差,单位为镜头长度(mm,TEDXTEDY是用来模拟一个元件的偏心公差,可以是标准面也可以是非标准面,int1int2定义了一个镜头组的边界面。
参考文献:
[1]、《Optical System Design
[2]、《ZemaxManual
公差.doc (38 KB, 下载次数: 208)
发表于 2007-8-7 15:06:16 | 显示全部楼层
好文章,顶一个!
整理的很好!鼓励一下!
发表于 2007-8-10 21:49:56 | 显示全部楼层
恩,不错的文章啊
谢谢啊
 楼主| 发表于 2007-8-11 11:39:51 | 显示全部楼层
希望大家能探讨一下,看哪里有问题。
一起总结出一个精益求精的公差实际应用的经验。
发表于 2007-8-11 18:57:34 | 显示全部楼层
为什么不能下载呢?????
发表于 2007-8-12 19:02:36 | 显示全部楼层
不晓得楼主是做什么镜头的,我是做手机镜头的,目前偏心公差在0.004mm以内.有个别严的到了0.0015mm
 楼主| 发表于 2007-8-13 08:53:50 | 显示全部楼层
原帖由 liugz04 于 2007-8-12 19:02 发表
我提到的那些公差只针对一般的镜头。
0.0015的偏心差,太牛了。
手机镜头有几片镜子,用什么结构保证的?
[ 本帖最后由 JasonHan 于 2007-8-13 08:58 编辑 ]
发表于 2007-8-15 21:56:50 | 显示全部楼层
像素不同,镜片结构就不一样,有镜片坎合的,也有镜室固定的
发表于 2007-8-16 15:42:50 | 显示全部楼层
下不了,努力挣钱.......
发表于 2007-8-16 16:23:26 | 显示全部楼层
不错啊,我来顶顶,努力的顶,哈哈
发表于 2007-8-22 11:25:41 | 显示全部楼层
非常好,可是不能下载
真的,理论跟实际真的有段不近距离,实践出真知
发表于 2007-8-22 12:07:14 | 显示全部楼层
我能理解,片子小了,工差要求就高。只是不知象手机镜头这样的系统,用什么工艺来保证那么高的工差要求?
