查看: 3026|回复: 4
日立推出全球首台蓝光光盘摄像机,采用全新激光头
发表于 2007-8-7 23:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
日立上市全球首款能够利用蓝光光盘进行存储的家用摄像机。产品分别是蓝光光盘及DVD兼用的“DZ-BD70”,以及在“DZ-BD70”的基础上增加配备1.8英寸硬盘的摄像机“DZ-BD7H”。
影像的编码格式为MPEG-4 AVC及H.264 High Profile。可在1张8cm直径的单层蓝光光盘(容量为7.5GB)上,存储1小时1920×1080像素的隔行扫描影像。此外,“DZ-BD7H”能够在30GB硬盘中存储4小时同样品质的影像,但不支持AVCHD格式。
DZ-BD70的外形尺寸为77mm×87mm×165mm。机身重量为575g,使用电池时为650g。DZ-BD7H的外形尺寸为80mm×87mm×165mm,机身重量为630g,使用电池时为705g。估计零售价,DZ-BD70为16万日元左右,DZ-BD7H为19万日元左右。2007年8月30日上市。配合摄像机的上市,日立万胜将推出8cm BD光盘。BD-R为2500日元左右,BD-RE为3500日元左右。
全新开发激光头和编码LSI
这次,日立为研制蓝光光盘摄像机开发了4个关键部件。特别是对蓝光光盘激光头和编解码LSI下了相当大的功夫。 新开发的激光头采用分别配置DVD和蓝光光盘用物镜的构造。该产品相当于为电脑光驱开发的双透镜激光头的后续产品。
此次的激光头能够缩小嵌入到摄像机中,很大程度上取决于蓝紫色激光器像差补偿装置的小型化。过去补偿像差的方式是利用步进马达驱动汇聚透镜,“这次则利用了体积小于步进马达的驱动元件,但详情不能透露”(日立)。这样,补偿装置的尺寸缩小到了以往的1/5。
该激光头支持蓝光光盘的2倍速刻录,数据传输速度最大可达72Mbps。对拍摄影像的编码数据速度最大为16Mbps左右,能够通过间歇工作降低耗电。
编解码LSI为提高图像的精细感采用了帧及场的预测切换技术。在对1帧分为两幅画面(2场)显示的隔行扫描影像编码时,过去只在场间进行运动预测处理。但是,这种方式对动态图像较少的影像编码时,编码后有时会出现隔行扫描特有的紊乱。这次,日立通过对运动较少的区域进行帧间运动预测,减小了图像的紊乱。
具体方法为,首先对每个16×16像素的宏块的运动向量进行检测,判断出运动剧烈的块和运动较少的块。对于运动剧烈的块,与以往一样,按照场单位进行编码处理。对于运动较少的块,则按照帧单位进行编码处理。
相关信息
* 什么是DVD?
DVD的英文全名是Digital Video Disk,即数字视频光盘或数字影盘,它利用MPEG2的压缩技术来储存影像。也有人称DVD是Digital Versatile Disk,是数字多用途的光盘,它集计算机技术、光学记录技术和影视技术等为一体,其目的是满足人们对大存储容量、高性能的存储媒体的需求。
* 什么是蓝光光盘?
蓝光(Blu-ray)或称蓝光盘(Blu-ray Disc,缩写为BD)利用波长较短(405nm)的蓝色激光读取和写入数据,并因此而得名。而传统DVD需要光头发出红色激光(波长为650nm)来读取或写入数据,通常来说波长越短的激光,能够在单位面积上记录或读取更多的信息。
发表于 2007-8-7 23:27:51 | 显示全部楼层
要等到什么时候可以普及啊?
发表于 2007-8-9 08:30:40 | 显示全部楼层
为什么我们国家投了钱,却研发不出好产品?
发表于 2007-8-9 08:31:28 | 显示全部楼层
郁闷死了。投入多,真正成果很少,基本不能产业化获得利润。
发表于 2007-8-10 10:11:01 | 显示全部楼层
国家投资的钱,都被有效的浪费了!!!
