查看: 3238|回复: 2
飞秒级超短脉冲激光束整形技术获突破
发表于 2007-8-8 12:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
科技日报2007年8月6日消息:美国普度大学的工程专家近日在《自然光子学》网络版上宣称,他们可以对超短光脉冲的光谱性质进行精细调控,从而为制造更先进的传感器和更精密的实验室仪器、研发更高效的通讯技术奠定基础。
在高速摄影中,常使用闪光灯来将快速运动的物体(如子弹)瞬间定格。激光脉冲与闪光灯有点类似,但速度要比闪光灯快上百万倍,其闪光时间只能持续1皮秒(一万亿分之一秒)到1飞秒(一千万亿分之一秒)。
普度大学电子与计算机工程学院著名科学家安德鲁·韦纳教授介绍说,如果把一个脉冲从开始到结束的光的性质用图形表示出来,由于光的强度变化,不同时段的光将呈现出不同的特定形状。“脉冲整形”就是指对这些光的强度进行精细的调控。
如果把激光脉冲分割成几十万个片断,每一个片断都代表了组成该脉冲的光谱中各不相同的一小部分。这些片断通常称为“梳状线带”,因为将它们用图形表示出来时,就好像一个个的梳子齿一样。整个的脉冲列则称为“飞秒光学频率梳”。
在这项新的研究中,韦纳及其小组成员对一个单脉冲“飞秒光学频率梳”中的100条“梳状线带”进行了精确的“脉冲整形”,这在世界上还是首次。
通过精确控制激光脉冲的精细频率结构,研究者希望制造更先进的、可以检测和测量有害物质及污染物的光学传感器,以及用于实验室的超灵敏光谱仪;开发基于光学的通讯系统,这种系统传输的信息容量将大大增加,同时带宽将增加,传输质量也会更好。
但要完全实现这样的目标,需要精确调控每个单脉冲中的10万到100万条“梳状线带”。韦纳认为,尽管前面还会面临巨大挑战,但目前取得的成果是一个具有重要意义的里程碑。
发表于 2007-8-9 08:22:47 | 显示全部楼层
整形后作什么用?
发表于 2007-8-9 11:27:22 | 显示全部楼层
用于时间和频率的测量及定标
http://www.menlosystems.com/
