查看: 2729|回复: 3
刘武青先生在北京相对论联谊会第四届年会大会发言提纲及在大会上展示的实物
发表于 2007-8-9 09:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、被屏蔽的电磁力影响万有引力效应。
摘要:当一个物体内部有被屏蔽的电磁力后,外部测量不出有电磁力存在的条件下,此物体与另一个物体之间的万有引力不能用现有的万有引力公式计算。被屏蔽的电磁力强度大小影响万有引力强度大小。
实物:中国计量科学研究院测试证书,电容器充电后质量减轻。证书原件。
二、光纤切割磁力线——磁致发光效应
摘要:磁致发光。光钎切割磁力线、通过光钎的磁通量发生变化。光钎在磁场中旋转,光由光钎的一端面入射后,由光钎的另一端输出,光钎静止或旋转,光的输出参数是不相同的。或者光钎静止不动,光由光钎的一端面入射后,由光钎的另一端输出,当磁场静止或旋转时,光的输出端参数不相同。逆向思考,可以制造《光动机》,光通过透光圆环经过光纤进入磁场。
实物:光纤、钕铁硼磁体安装在电钻上,电钻通电后,电钻带动磁体旋转,光纤与磁体相对运动,光纤切割磁力线。中国知识产权局专利局公开的发明专利说明书原件。
三、光通过旋转磁场效应(已申请发明专利)
摘要:光通过运动磁场、旋转磁场后,与光通过静止磁场后比较,光的参数,强度、波长、频率、光压、光速、光量子的能量、动量、颜色等等发生改变。光射到运动磁场、旋转磁场的平面,光的参数发生改变。光通过运动的电场、旋转电场,光的参数发生改变。光射到运动电场、旋转电场,光的参数发生改变。同一束光分为两束,通过旋转方向不的的磁场或电场,然后合为一束光,有干涉条纹出现。本发明提高光的能量,增加光的速度。
实物:红外线测温仪,发出激光,激光通过钕铁硼磁体在电钻上旋转形成的旋转磁场。
四、带电粒子通过旋转磁场效应(已申请发明专利)
摘要:带电粒子通过运动磁体、旋转磁体,即带电粒子通过运动磁场、旋转磁场,带电粒子的能量、速度发生变化。带电粒子通过运动带电体、旋转带电体,即带电粒子通过运动电场、旋转电场,带电粒子的能量、速度发生变化,带电粒子可以对撞。非带电粒子,中子、非带电射线也可以通过本发明装置实现提高能量及速度。
实物:钕铁硼磁体安装在电钻上,通电后,电钻带动磁体旋转。
电视机不方便带到北京,不能现场演示在电视机显像管的偏转线圈旁放一块可以旋转的磁体,当磁体静止与旋转时,电视机显示的图像不相同。显像管中发射的电子受到磁场发生了偏转,由于磁体旋转与静止,电子偏转的轨迹不相同。此实验证明了旋转磁场提高电子能量、加速电子。这样,在现有的加速器中增加了一个新的类别。现有的粒子加速器磁体是静止的。
刘武青的网站: http://www.cqfyl.com   电子信箱:cqfyl@126.com
发表于 2007-8-12 12:53:16 | 显示全部楼层
强人
好强悍啊
发表于 2007-9-1 20:07:21 | 显示全部楼层
光动机都来了
发表于 2007-9-3 11:11:26 | 显示全部楼层
这人是谁啊,到处晃悠
