2003-12-8 10:36:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
著名枪械
colt python .357 magnum 6inch左轮手枪,6英寸的枪管,口径是.357in.,使用.357 magnum(马格努姆)弹,空枪质量为1275g,容弹量为6发。
6702查看46回复
2003-12-8 10:37:00
著名枪械
imi desert eagle .357 magnum pistol半自动手枪,注意看子弹弹壳底缘,是.357 magnum
2003-12-8 10:38:00
著名枪械
imi desert eagle .44 magnum pistol半自动手枪,152.4mm的标准枪管,口径是.44in.,使用.44 magnum弹,空枪质量为1760g,容弹量为8+1发,发射方式是半自动。也可以加长枪管。是世界上惟一一种使用.44 magnum弹的自动手枪,这是因为.44 magnum弹威力巨大,其发射的重型弹头动能高达1600j,可轻易撂倒一只1ton重的糜鹿,相对的产生强大的后座力,这是传统自动手枪使用的闭锁机构无法承受的,所以imi公司将突击步枪上所使用的瓦斯驱动与闭锁装置移植运用在desert eagle手枪上,这套装置能非常有效的将强大的后座力化解,而且稳定性极好。
2003-12-8 10:39:00
著名枪械
加装瞄具的imi desert eagle .44 magnum pistol半自动手枪
2003-12-8 10:40:00
著名枪械
imi desert eagle .50 ae pistol半自动手枪,口径.50in.,容弹量为7+1发,这才是counter strike里出现的型号,不要和上面的混淆,使用的弹药是.50ae弹。
2003-12-8 10:44:00
著名枪械
imi desert eagle .50 ae pistol半自动手枪的局部特写1
2003-12-8 10:45:00
著名枪械
imi desert eagle .50 ae pistol半自动手枪的局部特写2,很清楚地看到弹药是.50ae弹
2003-12-8 10:46:00
著名枪械
hk universal self-loading pistol自动手枪,口径9mm,使用parabellum(巴拉贝雷姆,9mm×19)弹,全长194mm,全重770g,弹匣容量12+1发。usp舍弃了延迟闭锁系统,而采用了改良式布朗宁枪管倾斜闭锁装置,套筒是以整块高碳钢加工而成,表面经过高温加氮气处理,这种二次硬化处理能加强活动组件的耐磨性,套筒表面并经特殊防锈蚀处理,其防锈层深入金属表层,使套筒防锈性更强,枪管则是由铬钢经冷锻制成,其枪管材质与炮管是同等级的。
2003-12-8 10:47:00
著名枪械
hk universal self-loading pistol自动手枪,口径.45in.,使用.45 jhp弹,加挂了战术灯。usp首创了护弓前缘多用途沟槽,可加挂专用的激光照准器或强光战术灯,这使usp成为第一把拥有完整配件而能执行反恐怖与特种任务的手枪。
2003-12-8 10:47:00
著名枪械
hk mk23自动手枪,口径.45in.,使用.45 acp弹,全长245mm,全重1210g,弹匣容量12+1发。仍然使用.45 acp弹的主要原因是弹头重,能产生较高的瘫痪威力,而且.45 acp弹弹速较低,较容易以消音器抑制枪口音爆。具有外挂装备沟槽可装置激光照准器或强光战术灯,枪管较长并在枪口外缘刻有螺纹,可接上消音器,这些附属配备使mk23能执行特战任务。实际mk23也就是为美国特战司令部(u.s. special operations command-u.s. socom)的攻击手枪武器系统 (offensive handgun weapon system-ohws)计划提供的。
2003-12-8 10:49:00
著名枪械
clock g17自动手枪,口径9mm,使用parabellum弹,全长186mm,全重625g,弹匣容量17+1发。枪身大量使用聚合塑料材料,初次向全球推出时,该枪被描述为可逃避机场的x光检测与金属探测器,其实该枪手枪套筒、枪管、撞针、击发机组、弹簧、插销仍是由锻钢制成。clock手枪的握把、扳机、弹匣外壳以聚合塑料制成,此种聚合塑料适应温度范围为-40℃至60℃,在测试时曾处于200℃的环境中亦无收缩等不良影响,应力强度较不锈钢强17%,重量比不锈钢轻14%,其耐磨性与防海水锈蚀能力更是钢材难以比拟的。
2003-12-8 10:50:00
著名枪械
clock g17家族。在counter strike里出现的型号是clock g19自动手枪,口径9mm,使用parabellum弹,全长174mm,全重595g,弹匣容量19+1发。
1234下一页
