查看: 5861|回复: 22
Nd:YAG的掺杂浓度问题!!
发表于 2007-8-9 15:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.8%的和1.0%的掺杂晶体对于连续调Q来说是否有很大的差别?一般来说掺杂浓度多少为宜啊?功率小于50瓦的激光器,谢谢各位哦
 楼主| 发表于 2007-8-9 16:37:18 | 显示全部楼层
我自己顶啊,各位高手帮忙撒
发表于 2007-8-9 16:53:18 | 显示全部楼层
我记得我们调Q的时候用1.2%的最合适,不过功率〉60w
 楼主| 发表于 2007-8-9 17:30:20 | 显示全部楼层
谢谢谢楼上哦,
一般来说脉冲的要求掺杂浓度高一些,用1.2%的合适,连续的用0.8-1.0%合适,连续声光调Q的怎么选啊,按脉冲的算??晕了
发表于 2007-8-9 18:48:00 | 显示全部楼层
还是需要试验来确定阿
发表于 2007-8-9 22:39:46 | 显示全部楼层
掺杂浓度的选择主要是考虑到热效应(如热透镜、热致双折射)。并不是掺杂越高越好。
高功率输出的情况下用低掺杂的晶体(如0.5at.%)比较合适,有利于减少热透镜、热致双折射的影响,避免晶体被打坏。再有就是,低掺杂有利于调Q输出,因为,掺杂越低晶体上能级寿命越长,有利于储能。
发表于 2007-8-29 10:27:13 | 显示全部楼层
是不是高掺杂的晶体,有时候会出现输出光功率突然聚降为零,呀。我就就遇到了这种情况!!
发表于 2007-8-29 10:32:57 | 显示全部楼层
是不是高浓度存在浓度猝灭!!,我还想问问,是不是在同样条件下,高浓度的可以提高输出光功率???
发表于 2007-8-30 19:41:03 | 显示全部楼层
我觉得目前感应炉子出的晶体不会出现浓度猝灭,高掺杂当然会出现浓度猝灭,比如电阻炉子出的晶体,浓度可能高到2.0.虽然1.2的浓度比1.0的效率高些,但是热焦距现象会严重些.浓度低的光束质量要好,打标机什么的最好选在1.0以下.
发表于 2007-9-23 13:34:09 | 显示全部楼层
回复 #4 k10091 的帖子
连续声光调Q按连续的算
发表于 2007-9-23 16:17:19 | 显示全部楼层
浓度高是会出现浓度猝灭,而且浓度高的激光棒一般来说热效应严重些,容易达到功率饱和,就是上面一位仁兄所说的功率突然为零的情况。
以楼主的使用条件,我认为可以使用1.0%浓度的激光棒。
发表于 2007-9-23 21:27:53 | 显示全部楼层
长见识了!
谢谢大家!!!!
