查看: 2786|回复: 4
求助 透镜光路绘制 急
发表于 2007-8-10 08:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位路过的高手,帮帮忙,现有一问题急求!
我想要知道当入射光线①满足什么初始条件(入射点及入射角)时,才可以形成这样的光路?想用ZEMAX仿真一下,不知怎么实现?
图为角隅棱镜,折射率为1.33, ?ADC,?ADB,?BDC都为90度,?ABC为正三角形,高斯激光光束①从面ABC入射,反射光线为②,折射光线为③,③又经过面ADB,面BDC和面ABC多次内部反射,形成最终折射光线⑥,光线②和⑥形成干涉。
多谢各位啦。如果不用ZEMAX实现也可以,哪位光电高手出来说说啊。
光路图.doc
47.5 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 光电贝 -10 元
 楼主| 发表于 2007-8-10 15:50:30 | 显示全部楼层
高手帮帮忙谢谢啦
发表于 2007-8-12 11:46:51 | 显示全部楼层
回复 #1 westerfang52716 的帖子
光束①在棱镜内的折射情况你画错了,它只在棱镜内发生三次反射,就射出来了,与入射的光束①平行地出射,与②不平行.你可以计算一下.
 楼主| 发表于 2007-8-13 09:16:29 | 显示全部楼层
回复 #3 chaocuza 的帖子
谢谢您的回复。我知道您说的那种情况,光线经过3个直角面反射,最终经面ABC折射出去,那样的话出射光线就与光线1平行。我想做的是在棱镜内部经过5次反射,最终经面ABC折射出去了,所以折射光线6与反射光线2平行。这种情况应该可以实现吧?但是我现在不好确定初始角和位置的范围?如果您说的那种情况,不知有什么办法确定初始条件?应该不是任意都可以满足吧。期待您的回复,谢谢!
 楼主| 发表于 2007-8-13 10:03:43 | 显示全部楼层
回复 #3 chaocuza 的帖子
我想您说的是这种情况吧,即使是这种情况,也不是所有的初始条件都能满足经过3次反射的要求,想 请教一下,我应从哪里入手,才能确定光路满足这样走向的要求呢?
我是新手,还不太会发贴,光路图贴不上去。不好意思嘿嘿
